产品信息
前处理产品
产品名称:Strata-X-AW 33 μm 弱阴离子交换聚合物柱芯
P/N: 00M-S038-B0-CB
产品名称:柱套
P/N: CH0-5845
液相色谱产品
产品名称:Kinetex EVO C18
P/N: 00D-4633-AN
前处理方法
样品制备 :
1.样品收集在聚丙烯瓶中,按 0.5 g/L 的比例加入 Trizma
2.10 mL 样品中加入浓度为 50 ng/L 的内标
3.如有必要,样品可用 1.2 μm 玻璃纤维膜预过滤 4.过滤后的样品中加入 50 ng/L 内标标品
5.过滤后的 5.0 mL 样品上样
6.在线 SPE 是完全自动化的;它包括一个样品清洗步骤 (2.1 至 4.1 min),用于清洗 Trizma 防腐剂
在线SPE
在线SPE萃取柱芯: Strata-X-AW 33 µm 弱阴离子交换聚合物
规格: 20×2.0 mm
货号: 00M-S038-B0-CB
在线SPE柱套: 20 mm
货号: CH0-5845
针式过滤器: Phenex 玻璃纤维 1.2 μm 28 mm
货号: AF0-8505-12
色谱条件
色谱柱: Kinetex EVO C18
规格: 5 µm ,100 Å , 100×2.1 mm
货号: 00D-4633-AN
保护柱货号: AJ0-9298
流动相: A: 0.4%v/v氢氧化铵水溶液
B: 甲醇
流速: 0.3 mL/min
柱温: 室温
进样量: 5 mL
样品: 见表2
实验结果
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
