ZB-MultiResidue™-1 针对农药优化选择性
• 专为分离各种农药、除草剂和杀虫剂而研发设计
• 在 10 分钟以内对 EPA 方法 8081 监管的所有 20 种氯化物农药进行基线分离和确认
• 降低敏感农药(例如 DDT)的分解
• 性能可靠,适合高温烘烤
• 低流失率,适合通过 MS 确认农药残留
产品信息
气相色谱产品
产品名称:Zebron MultiResi- due™-1
P/N: 7HG-G016-11
色谱条件
色谱柱:Zebron MultiResidue™-1
规格:30 m×0.25 mm×0.25 µm
货号:7HG-G016-11
进样:不分流 / 260℃,1 µL
载气:氦气,0.9 mL/min(恒定流量)
柱温箱程序:80℃ 保持 0.5 分钟,然后以 10℃/min 的速度升至 150℃,以 4℃/min 的速度升至 240℃,最后以 15℃/ min 的速度升至 320℃并保持 3 分钟
检测器:MSD / 320℃;45-400 amu
样品:分析物为 1 ppm 的二氯甲烷溶液
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
