ZB-CLPesticides-1和ZB-CLPesticides-2
• 针对氯化物农药和除草剂多种优化的选择性
• 非常适合使用 GC-ECD 的双柱配置
• 在不更换色谱柱的情况下运行 EPA 方法 8081 与 8081 扩展、8082、8151、504、505、508 和 552 – 节省时间
产品信息
气相色谱产品
产品名称:
A) Zebron ZB-CLPesticides-1
P/N: 7HM-G028-51
B) Zebron ZB-CLPesticides-2
P/N: 7HM-G029-11
色谱条件
色谱柱:按照列示
规格:A) 30 m×0.32 mm×0.32 μm
B) 30 m×0.32 mm×0.25 μm
货号:A) 7HM-G028-51
B) 7HM-G029-11
进样:不分流 / 250℃ ,1 μL
推荐衬管:Zebron PLUS 单细径锥
衬管货号:AG2-0A11-05 (适用于 Agilent 系统)
隔垫:AG0-4697 (PhenoRed™-400)
进样口密封塞:AG0-8620 (镀金 Easy Seals™)
载气:氢气,3.5 mL/min (恒定流量)
柱温箱程序:85℃保持0.5min,然后以45℃/min的速度升至195℃,再以30℃/min的速度升至330℃
检测器:ECD/330℃
样品:分析物溶解在正己烷中,含量为100 ng/mL
1. 2,4,5,6-TCMX
2. a-BHC
3.Y-BHC
4. β-BHC
5. δ-BHC
6.七氯
7.艾氏剂
8. 环氧七氯
9. 反式氯丁烷
10. 顺氯丁烷
11. 硫丹I
12. 4,4’-DDE
13. 狄氏剂
14. 异狄氏剂
15. 4,4’-DDD
16. 硫丹II
17. 4,4’-DDT
18. 肾上腺素醛
19. 甲氧基氯
20. 硫丹硫酸盐
21. 异位酮
22. 十氯联苯
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
