本实验采用固相萃取结合气相色谱 串联质谱 (GC-MS) 建立了土壤中 16种多环芳烃的前处理方法。样品 经正己烷︰丙酮=1 ︰ 1(v/v) 溶液提 取,Cleanert PAH-MIP 固相萃取 柱净化,GC-MS 检测,ZB-5MS Plus 气相色谱柱进行分离,外标法 进行定量。结果表明,16 种多环 芳烃的回收率范围在 80% ~ 120% 之间,RSD 小于 10%,能够满足 检测要求。
产品信息
前处理产品
产品名称:Cleanert PAH-MIP
P/N: PAH0006-G
液相色谱产品
产品名称:ZB-5MS Plus
P/N: 7HG-G030-11
前处理方法
样品制备 : 称取10 g均质后的土壤样品,加入20 mL正己烷︰丙酮=1:1 (v/v)溶液,涡旋振荡使样品分散,超声提取20min,8000 r/min离心5 min,转移上清液至另一干净离心 管中,加入约 6 g 无水硫酸钠,振荡,8000 r/min离心 5 min,转移上清液于35。C氮吹至2 mL左右,加入适量环 己烷清洗样品瓶外壁,继续氮吹至1 mL左右,待净化。
注:若环己烷氮吹时有分层现象,可再加入适量无水硫 酸钠除水,上清液待净化;也可参照标准的提取方法进 行提取,不影响净化过程。
样品净化 : 将Cleanert PAH-MIP小柱(P/N:PAH0006-G)依次用10 mL二氯甲烷和10 mL环己烷活化平衡,将上述待净化液 全部上样于小柱上,用2 mL环己烷分两次清洗样品瓶, 并将液体转移至小柱上,弃去流出液,然后用4 mL环己 烷淋洗小柱,弃去流出液并抽干小柱,最后用10 mL二 氯甲烷洗脱,收集流出液于35。C氮吹至剩余约0.5 mL , 用正己烷定容至1 mL,过0.22 μm PTFE亲水针式过滤 器过滤,待检测。
基质混合标准工作溶液配制:取高浓度混合标准溶液,用空白样品基质溶液制成0.5 μg/mL的基质混合标准工作溶液。
色谱条件
色谱柱: ZB-5MS Plus
规格: 30 m×0.25 mm×0.25 μm
货号: 7HG-G030-11
进样口温度: 285℃
进样量: 1 μL
进样模式: 不分流
溶剂延迟: 3 min
离子源温度: 230℃
质谱条件
实验结果
根据表3可知,Cleanert PAH-MIP小柱处理16种多环芳烃的回收率均在80%~120%之间,RSD均小于10%,能够满 足检测要求。本方法中,16种多环芳烃的检出限可达0.2 μg/kg~1.0 μg/kg (S/N=3),定量限为0.7 μg/kg~4 μg/kg(S/ N=10)。本方法的灵敏度,得益于Cleanert PAH-MIP小柱良 好的净化效果。
结论
本实验建立了土壤中16种多环芳烃的前处理方法,并结合GC-MS对土壤样品进行了检测。实验表明,对于加标量为0.05 mg/kg的加标样品,16种多环芳烃的回收率在80%~120%之间, RSD值均小于10%,平行性良好,根据 图3可知,Cleanert PAH-MIP小柱净化效果良好,能够除去 土壤中的直链烃等杂质,能够满足实验要求。说明Cleanert PAH-MIP可以用于土壤中多环芳烃的前处理。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
