概述
本实验以0.1%甲酸水和0.1%甲酸乙腈为流动相,使用 Luna Omega Polar C18(2.1×50mm 1.6μm)色谱柱对 IGF-1进行测试,分离可达要求。
关键词
Luna Omega Polar C18;IGF-1
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
液相色谱串联质谱仪(AB SCIEX API 5500+),配 有电喷雾离子源(ESI);
3.1.2试剂材料
实验用水为屈臣氏水;乙腈为色谱纯试剂;甲 酸为分析纯。
3.1.3样品
1. 样品:由客户提供(5μg/mL);
2.上机液:精确吸取200μL样品于棕色进样小瓶 中,用5%甲酸水-乙腈(9:1)定容到1mL(1μ g/mL);
3.2仪器检测条件
3.2.1色谱条件
色谱柱:Luna Omega Polar C18 2.1×50mm 1.6 μm;
P/N:00B-4748-AN
流动相:A:0.1%甲酸水;
B:0.1%甲酸乙腈
流 速:0.40 mL/min;
柱 温:40 ℃;
进样量:5μL;
梯度程序见表2:
3.2.2质谱条件
离子源类型:电喷雾离子源(ESI)
扫描方式:多反应监测正离子模式(MRM+)
喷雾针电压:5500 V
离子源温度:500 ℃
加热器(GS1):50 psi
辅助加热气(GS2):50 psi
气帘气(CUR):35 psi
碰撞气(CAD):10 psi
为获得较好的稳定和灵敏度,各化合物监测离 子对的去簇电压(DP)和碰撞电压(CE),目 标化合物定量离子对参数经过系统优化,优化 信息参见表3。
3.3结果
3.4实验谱图
结论
本实验以0.1%甲酸水和0.1%甲酸乙腈为流动相,使 用Luna Omega Polar C18(2.1×50mm 1.6μm)色谱柱 对IGF-1进行测试,分离可达要求。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
