概述
尺寸排阻色谱法 (SEC) 是根据药物大分子的流体动 力体积和尺寸进行分离的技术,对于大分子的聚集体分 析尤为适用。bioZen dSEC-2 色谱柱采用的填料为低孔 隙体积的硅胶,并采用了独有的亲水性二醇类键合表面 化学修饰来防止硅胶表面与蛋白质样品相互作用,提高 聚集体的响应和回收率。同时低孔隙率的硅胶提高了柱 子的耐压和批间一致性。另外,bioZen系列使用的 BioTi.钛金属硬件设计可以减少金属于生物大分子之间 的次级相互作用、残留以及进样到检测之间回收率低的问题。
当我们在开发一个SEC方法用于分析单抗的时候, 需要通过方法优化来抑制非特异性吸附,不同抗体理化 性质的差异,对流动相中盐的最佳浓度有所不同。理想 情况下缓冲液和盐的浓度根据抗体和实验要求进行优化, 但是当运行一个平台方法的时候, 往往需要连续分析 多个不同的抗体,所以我们需要一个通用的方法或者一 个方法优化的起始条件。
在本应用中,通过对比两种单克隆抗体的色谱表现 来探讨bioZen dSEC-2 色谱柱的通用性色谱条件,以帮 助节约方法开发的工作量和提高方法通用性。
关键词
SEC尺寸排阻色谱柱;抗体聚集体分析;bioZen dSEC; BioTi钛合金
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
Thermo U3000 高效液相色谱;
3.1.2试剂材料
实验用水为屈臣氏蒸馏水,磷酸二氢钠、磷酸 氢二钠、氯化钠、磷酸氢二钾、磷酸二氢钾、 氯化钾均为色谱纯。
3.1.3样品
英夫利昔单抗购自欧洲药典标准品,Anti-HEL-Human IgG1购自于当地生物制药公司,并根据 制造商的使用说明进行储存。
3.3仪器检测条件
3.3.1色谱条件
色谱柱: Biozen dSEC-2(7.8×300mm, 3μm, 200Å);P/N: 00H-4788-K0
流动相:见表1;
流 速:1.0 mL/min;
波 长:214nm
柱 温:30 ℃;
样品浓度:英夫利昔单抗 5mg/mL
Anti-HEL-Human IgG1: 0.5mg/mL
进样量:10 μL;
3.4结果与讨论
3.4.1 磷酸钠缓冲液和氯化钠的浓度
在100mM磷酸钠缓冲液pH 6.8条件下考察不同氯 化钠浓度对两种单抗峰形和聚集体含量的影响,结 果表明,随着氯化钠浓度的提高,主峰拖尾得到抑 制,峰形变窄;当氯化钠浓度提到250mM以上时, 进一步增加浓度对峰形拖尾和聚集体含量只有很轻 微的改善,甚至没有改善的作用。参见图1-4。
在50mM磷酸钠缓冲液pH 6.8条件下考察不同氯 化钠浓度,可以观察到氯化钠浓度从250mM提高到 400mM后,峰型拖尾和聚集体含量仍然得到很小幅 度的改善。参见图5-8。
实验结果标明,在Biozen dSEC-2色谱柱对单抗类 型的样品聚集体进分析,使用50或者100mM的磷酸 钠缓冲液中加入250mM氯化钠,也就是总体的离子强度在300-350mm时已经基本对次级作用进行抑 制,改善主峰的拖尾和聚集体的分离度以及回收 率。当然如果采用更高的离子强度也可以,但是为 了延长色谱柱的使用寿命,我们还是建议采用尽可 能低的缓冲液和盐的浓度。
3.4.2 pH值的影响
通过对比100mM磷酸钠+250mM氯化钠,pH值 分别为5.8,6.2,6.8,7.4流动相条件。可以发现英 夫利昔单抗在pH5.8条件下没有检查到聚集体;随着 pH值增加,峰型拖尾逐步改善,聚集体含量也有所 增加,在pH6.8的条件下达到最优,随后在pH7.4峰 型有略微改善,但是聚集体含量有所降低。参见图 9-10。
图9 英夫利昔单抗 100mM磷酸钠+250mM氯化钠,不同pH条件下叠图
对于Anti-HEL-IgG1的情况有相似之处但不完全雷 同,随着流动相pH的增加,峰型也得到改善;聚集 体含量有所增加,在pH 6.8的条件下最优,随后在 pH7.4的时候,聚集体含量迅速下降。参见图11- 12。
pH值的变化可能对蛋白质结构和次级作用均有 影响,所以需要对生物分子的分离和定量分析造成 的影响进行评估。根据目前两个单抗样本的对比发 现pH6.8可能比较适合作为方法开发的起始点。
3.4.3 和USP通则方法的结果对比
美国药典(USP)通则<129>(重组治疗性单克隆抗 体的分析程序)中规定了体积排阻色谱(SEC)法测定 单抗的色谱条件谱柱,其色谱条件为 200 mM磷酸钾 和250 mM氯化钾,pH 6.2 。 通过对比可以看到在 dSEC-2色谱柱上,采用更低离子强度的流动相 (100mM磷酸钠缓冲液 pH6.8+250mM氯化钠,图 中标为“平台条件”)可以看到英夫利昔单抗在平台条 件下可以获得更好的分离度和聚集体含量。 对于 Anti-HEL-IgG1,平台方法的聚集体含量似乎更低, 实际上是因为在该条件下,单体的主峰面积更大导 致的。参见图13-16。
图13 英夫利昔单抗 平台条件和USP条件的对比
图15 Anti-HEL-IgG1 平台条件和USP条件的对比
结论
本文目的是对Biozen dSEC-2在对单抗及其聚集 体分析的SEC方法进行色谱条件摸索,希望找到一个 适合的方法开发起始点,具有好的耐用性和重现性, 作为平台方法同时分析多个单抗类大分子药物。
通过上述实验对比可以发现,缓冲液离子强度 对聚集体量有很大的影响,当氯化钠浓度从50升至 250 mM时,可以观察到更高的聚集体含量和更尖锐 对称的峰形,并且保留时间也趋于稳定。这说明流 动性中添加氯化钠可以使分析物和填料的次级作用 得到抑制。我们还观察到在相同离子强度和不同pH值下,聚集体的回收率有所不同 。根据本文中两个 抗体的数据,在pH6.8的情况下,可以获得最高的聚 集体含量和良好的峰型。
综上所述,可以将100mM磷酸钠+250mM氯化 钠 pH 6.8 作为Biozen dSEC-2色谱柱的初始条件,作 为平台方法用于同时对多个单抗样品进行分析,以 达到高通量筛选抗体的目的。
参考资料:
1.Analytical Procedures for Recombinant Therapeutic Monoclonal Antibodies. USP General Chapter <129>. 2022
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
