概述
替尔泊肽(tirzepatide)为葡萄糖依赖性促胰岛素多肽 (GIP)/胰高血糖素样肽-1(GLP-1)双受体激动剂,是 一种治疗2型糖尿病(T2DM)的新型药物。相比传统的 GLP-1受体激动剂,其具有更显著的降糖和减重疗效。
本文主要是尝试替尔泊肽高分子聚集体检测的色谱 条件的建立,方法采用生物惰性的体积排阻色谱柱。
关键词
替尔泊肽;聚集体分析,Biozen dSEC-2;体积排阻色 谱
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
高效液相色谱色谱仪(Agilent 1260 Infinity II); UV检测器
3.1.2试剂材料
Biozen dSEC-2 体积排阻色谱柱; 三氟乙酸为分析纯;屈臣氏蒸馏水,乙腈为 HPLC级
3.2样品前处理方法
样品用纯水稀释后上样。
3.3仪器检测条件
3.3.1色谱条件
色谱柱:Biozen dSEC-2(3um,300*7.8mm);
P/N: 00H-4788-K0
流动相:三氟乙酸-乙腈(55:45,含0.1%三氟
乙酸)
流 速:0.5mL/min;
检测器:215nm
柱 温:30℃;
进样量:10µL
3.4结果与讨论
本实验采用体积排阻色谱柱检测替尔泊肽样品 中的高分子聚集体。 本文采用Phenomenex 的 Biozen dSEC-2尺寸排阻色谱柱,这是新一代的色谱 柱,具有高亲水性的填料颗粒和钛合金的色谱柱硬 件,从而减小蛋白或者肽的分子跟色谱柱填料以及 柱硬件之间的次级相互作用,从而可以得到尖锐对 称的峰型和高的回收率。也因为色谱柱的高惰性和 尖锐的峰形,对制剂中微量的高分子聚集体进行检 测灵敏度液得以提高。
3.5实验谱图
结论
实 验 结 果 表 明 , 采 用 Phenomenex 的 Biozen dSEC-2(3um,300*7.8 mm)色谱柱可以对替尔泊 肽的高分子聚集体进行分析, 聚集体和主峰峰型对 称尖锐,分离度良好,检测灵敏度高。该方法适合 于替尔泊肽聚集体的检测。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
