本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合 DAD 检测器,按照 ChP2015版二部复方甘草片项下甘草酸的检测方法,选择 Venusil 5 µm XBP C18(L)色谱柱对甘草酸进行了测试。结果表明,供试品溶液中理论塔板数以甘草酸峰计算为 13976>2000,甘草酸与其相邻杂质峰的分离度为 3.08>1.5,满足检测要求。
甘草片为镇咳祛痰药品,作用颇为广泛,在中药汤剂及中成药配伍中,常用其补气益脾、和中缓急、调和诸药之功效;经提炼和加工后的甘草浸膏及制剂是一种具有良好止咳、祛痰、平喘作用的药物。
色谱柱:Venusil 5 µm XBP C18(L);4.6 × 150 mm;
货号:VX951505-L;流动相:乙腈︰0.025 mol/L 磷酸二氢钾溶液︰0.0025 mol/L 庚烷磺酸钠溶液=44︰33︰33(v/v/v);
本实验采用 Venusil 5 µm XBP C18(L)色谱柱对复方甘草片供试品溶液中的甘草酸进行了测定,由表 2 及下图可知,供试品溶液中甘草酸与相邻杂质分离效果较好,可满足检测要求。
本实验按照 ChP2015 版二部复方甘草片甘草酸检测项下的分析方法,使用 Venusil 5 µm XBP C18(L)色谱柱对复方甘草片供试品溶液进行了测试。结果表明,供试品溶液中理论塔板数以甘草酸峰计算为 13976>2000,甘草酸与其相邻杂质峰的分离度为 3.08>1.5,满足检测要求。
