摘要:本实验对北柴胡样品进行分析,主峰附近杂质分离度满足要求。
关键词:【北柴胡】;【Kinetex XB-C18】; LC-UV;
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱 Waters H-Class,四元泵;
试剂材料
乙腈为色谱纯;屈臣氏蒸馏水;
样品处理
客户提供北柴胡样品溶液和柴胡皂苷 a 标品溶液直接进样;
色谱条件
色谱柱:Kinetex XB-C18;1.7 μm;2.1×100 mm;货号:00D-4498-AN;
流动相:A: 乙腈 B: 水;
流 速:0.4 mL/min;
柱 温:35 ℃;
进样量:3 µL;
波 长:211 nm 和 250nm;
实验结果
实验结论
经测试,色谱柱 Kinetex XB-C18 和 Luna Omega PS 对北柴胡样品的分析结果,峰型良好, 各组分间分离度符合要求,但在 211nm 波长下,两根色谱柱上 4 个特征峰面积占比有差异,需用 标准品进一步试验确认。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
