摘要:本实验对白术样品进行分析,主峰附近杂质分离度满足要求。
关键词:【白术】;【Luna Omega SUGAR】; LC-CAD;
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱 Thermo U3000,四元泵;CAD 检测器;
试剂材料
乙腈为色谱纯;屈臣氏蒸馏水;
样品处理
客户提供白术样品溶液和果糖与蔗糖混合标品溶液直接进样;
色谱条件
色谱柱:Luna Omega SUGAR;3 μm;4.6×150 mm;
货号:00F-4775-E0;
流动相:A: 水 B: 乙腈;
流 速:0.8 mL/min;
柱 温:35 ℃;
进样量:5µL;
雾化温度:35℃;
过滤常数:1s;
实验结果
图 1. 白术样品溶液色谱图
图 2. 标品定位溶液色谱图
实验结论
经测试,色谱柱 Luna Omega SUGAR 对白术样品的分析结果,峰型良好,果糖和蔗糖分离 度符合要求。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
