概述
本实验使用Kinetex 3.5μm PAH,4.6×250mm色谱柱使 用荧光检测器以乙腈和水为流动相,采用梯度洗脱的方 式对15种多环芳烃混合对照溶液进行测试,实验结果表 明,混合对照溶液中15种多环芳烃色谱峰之间的分离度 均大于1.5,可实现有效分离。
关键词
多环芳烃;Kinetex 3.5μm PAH;
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
Thermo U3000高效液相色谱仪,配备FLD荧光 检测器
3.1.2试剂材料
实验用水为屈臣氏蒸馏水;
乙腈为色谱纯试剂;
混合对照溶液:含15种多环芳烃10μg/mL的乙 腈溶液;
3.2仪器检测条件
色谱柱:Kinetex 3.5μm PAH,4.6×250mm;
P/N:00G-4764-E0;
流动相A:水;
流动相B:乙腈;
流 速:1.2 mL/min;
柱 温:30 ℃;
检测器:荧光检测器;
进样量:5 μL;
3.3实验结果
3.4实验谱图
图1. 15种PAHs混合对照溶液色谱图
结论
使用Kinetex 3.5μm PAH,4.6×250mm色谱柱对 16种多环芳烃混合对照溶液进行测试,根据表4中的 测试结果可知,15种多环芳烃色谱峰之间均可实现 有效分离。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
