概述
样品经乙腈提取后,Luna C18(4.6×250mm 5μm)色 谱柱进行检测,采用外标法定量。结果表明,添加水平 的相对回收率为86.4%,满足检测要求。
关键词
Luna C18;吡咯喹啉醌
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
超高效液相色谱仪(岛津 LC-20A);
3.1.2试剂材料
微孔滤膜:0.22 μm PRE-PTFE/L滤膜 实验用水为屈臣氏水;乙腈、甲醇均为色谱纯 试剂;乙酸铵、四丁基溴化铵为分析纯。
3.1.3样品
1. 吡咯喹啉醌标品:客户提供;
2. 吡咯喹啉醌稀释液:精确称取1mg,用25%乙 腈水溶液溶解配成1mL(1000μg/mL);
3.待测样S1、S2:客户提供。
3.2样品前处理方法
称量:准确1mL样品15mL刻度离心管中,加 标;
提取:准确加入2mL 乙腈,涡旋60s,超声 20min。后以10000r/min,离心5min,吸取上清 液乙腈层于另一15mL刻度离心管中,残渣中加 入8mL 20%乙腈水溶液,涡旋60s,超声5min, 10000r/min,离心5min ,合并溶液;
过滤:合并后液体涡旋30s,过0.22μm PRE-PTFE/L滤膜,上机检测。
3.3仪器检测条件
3.3.1色谱条件
色谱柱:Luna C18 4.6×250mm 5μm; P/N:00G-4041-E0
流动相:A:0.01mol/L乙酸铵(1L中含有1.61g 四丁基溴化铵);
B:甲醇
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:35 ℃;
进样量:10 μL;
梯度程序见表2:
3.4结果与讨论
3.4.1基质匹配标准曲线的制备
本实验为单点定量。精密吸取吡咯喹啉醌稀释 液(1000µg/mL)10μL,用25%乙腈水溶液定容至1 mL(10µg/mL),液相色谱仪测定。
3.4.2方法精密度与准确度
本实验选择10μg/mL加标,结果由表3可得,吡
咯喹啉醌添加浓度的回收率为86.4%;本实验色谱图
见图1~图7。
表3.加标回收实验结果
3.4.3讨论
基于回收率实验结果,可知方法稳定可行。客 户寄来样品按照样品前处理方法进行检测。测试结 果如下表4。
由于S2样品未检出吡咯喹啉醌,而S1样品正常, 尝试将S1基质与S2基质混合来排除S2基质干扰,由 图可知,混合后S1中的吡咯喹啉醌仍然在原出峰时 间出峰,而S2中的10.406min处峰并不是目标峰。
3.4实验谱图
结论
样品经乙腈提取后,Luna C18(4.6×250mm 5μm)色 谱柱进行检测,采用外标法定量。结果表明,添加水平 的相对回收率为86.4%,满足检测要求,S1基质中含有 吡咯喹啉醌,S2基质中不含有吡咯喹啉醌。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
