概述
本实验使用Phenogel 5μm 50Å,7.8×300mm色谱柱 (两支串联使用),参考ChP2020单双硬脂酸甘油酯含 量测定项下的分析方法,以四氢呋喃为流动相,采用RI 检测器对单双硬脂酸甘油酯供试品溶液进行测试,实验 结果表明,供试品溶液中二甘油酯与单甘油酯峰分离度 为1.99>1.5,二甘油酯与三甘油酯峰分离度为1.07>1.0, 可满足药典要求。
关键词
单双硬脂酸甘油酯;Phenogel 5μm 50Å;二甘油酯; 三甘油酯;单甘油酯;
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
Thermo U3000高效液相色谱仪,配备RI检测器;
3.1.2试剂材料
四氢呋喃为色谱纯试剂;
供试品溶液:称取样品400 mg,加四氢呋喃溶 解并稀释制成每1.0 mL中约含40 mg的溶液;
3.2仪器检测条件
色谱柱:Phenogel 5μm 50Å,7.8×300mm;两 支串联;P/N:00H-0441-K0;
流动相:四氢呋喃;
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:40 ℃;
检测器:RI示差检测器;
检测池温度:40℃
进样量:40 μL;
3.3实验结果
3.4实验谱图
图1. 供试品溶液色谱图
结论
使用Phenogel 5μm 50Å,7.8×300mm色谱柱 (两支串联使用),参考ChP2020单双硬脂酸甘油酯 含量测定项下的分析方法,以四氢呋喃为流动相, 采用RI检测器对单双硬脂酸甘油酯供试品溶液进行测 试,由表1可知,二甘油酯与单甘油酯峰分离度为 1.99>1.5,二甘油酯与三甘油酯峰分离度为1.07>1.0, 可满足药典要求。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
