概述
本实验运用Cleanert PCX 96 Wellplate结合Luna C8(2) (4.6×250mm 5μm)色谱柱进行检测,样品经乙腈提 取后,Cleanert PCX 96 Wellplate净化。结果表明,PCX 小柱可以有效去除辅料影响,杂质11相对回收率95.7%, 杂质16相对回收率84%,主峰相对回收率90%。
关键词
Luna C8;Cleanert PCX 96 Wellplate
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
超高效液相色谱仪(岛津 LC-20A);
3.1.2试剂材料
微孔滤膜:0.22 μm PTFE滤膜
Cleanert PCX 96 Wellplate:CX00501-MW
实验用水为屈臣氏水;乙腈、三氟乙酸均为色 谱纯试剂。
3.1.3 样品: 由客户提供;
3.2样品前处理方法
称量:准确吸取0.5mL样品2mL离心管中,加 200μL杂质16;
提取:准确加入0.5mL 乙腈,涡旋60s, 10000r/min,离心5min,上清液待净化;
活化:1mL乙腈活化小柱
净化:将提取的上清液全部加载到小柱上,接 流出液,真空抽干小柱。
过滤:流出液以10000r/min,离心5min,过 0.22 μm PTFE滤膜,上机检测。
3.3仪器检测条件
3.3.1色谱条件
色谱柱:Luna C8 4.6×250mm 5μm; P/N:00G-4249-E0
流动相:A:乙腈-水-10%三氟乙酸(410: 590:1);
B:乙腈-10%三氟乙酸(1000:1)
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:60 ℃;
进样量:50 μL;
梯度程序见表2:
3.4结果与讨论
3.4.1原始溶液的制备
准确吸取样品0.5mL,加入0.5mL乙腈及200μL杂 质16,涡旋60s,10000r/min,离心5min,过0.22 μm PTFE滤膜,上机检测。
3.4.2方法精密度与准确度
以原始溶液中对应物质峰面积为标准,经 Cleanert PCX 96 Wellplate净化后对应物质峰面积与 之相比得到相对回收率,结果见表3。实验谱图见图 4~图6。
3.4.3讨论
由于空白辅料影响较大,本实验考虑利用SPE技 术将辅料去除。本实验筛选了PWCX、PWAX、 PAX、PCX小柱,空白辅料峰在C12出峰时间为 14.063,C14出峰时间为26.093,由下图可知除PCX 小柱外,其余小柱无法满足要求。
由于杂质16及主峰的相对回收率偏低,实验过 程中尝试增加一步乙腈淋洗步骤来确保小柱上没有 主成分残留,但在氮气浓缩过程中,主峰发生变 化,裂变成两个峰,干扰分析,最后决定去掉淋洗 步骤保证主峰正常。
3.4实验谱图
结论
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
