概述
本实验以乙酸铵缓冲液(醋酸PH调至5.7)和甲醇 为流动相,使用SynergiTM Hydro-RP(3×100mm 2.5μm) 色谱柱对吉西他滨及其代谢物dFdU进行测试,峰型良 好,分离符合要求。
关键词
SynergiTM Hydro-RP; LC-MS/MS;
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
液相色谱串联质谱仪(AB SCIEX Triple QuadTM5500+),配有电喷雾离子源(ESI);
3.1.2试剂材料
实验用水、甲醇均为色谱级,乙酸铵为分析 纯。
乙酸铵缓冲液:取3.85g乙酸铵加入800mL水溶 解,加冰醋酸调节PH至5.7,混匀;
3.1.3样品
样品:粉末,由客户提供;
标准工作液:精密称取Gem、dFdU各2mg,用 0.5mL甲醇稀释,后吸取100μL、10μL分别于棕 色瓶中、用甲醇稀释至1mL。(标准工作液浓度 分别为为4000μg/mL、400μg/mL、40μg/mL)
3.2样品前处理方法
称量:准确吸取血浆样品30μL置于2mL微量离 心管中,加标;
提取:准确加入400μL 乙腈,涡旋5min。后以 10000r/min,离心5min;
稀释:上清液过0.22μm PTFE/L滤膜后,吸取50 μL上清液,用950μL水稀释配置成上机液。
3.3仪器检测条件
3.3.1色谱条件
色谱柱:SynergiTM Hydro-RP(3×100mm 2.5μ m, 100Å);P/N:00D-4387-Y0
流动相A:乙酸铵缓冲液(冰醋酸调PH 5.7);
流动相B:甲醇
流 速:0.4 mL/min;
柱 温:40 ℃;
进样量:10 μL;
洗脱条件:乙酸铵缓冲液:甲醇=90:10 等度洗 脱
3.3.2质谱条件
离子源类型:电喷雾离子源(ESI+)
扫描方式:多反应监测正离子模式(MRM)
喷雾针电压:5500 V
离子源温度:500 ℃
加热器(GS1):55 psi
辅助加热气(GS2):55 psi
气帘气(CUR):25 psi
碰撞气(CAD):10 psi
为获得较好的稳定和灵敏度,各化合物监测离 子对的去簇电压(DP)和碰撞电压(CE),目 标化合物定量离子对以及内标监测离子对等参 数均经过系统优化,优化信息参见表2。
3.4结果与讨论
讨论
实验尝试了不同稀释倍数,按照原方法的1:2 3 倍稀释,及变更稀释倍数1:9 10倍稀释,0.5:9.5 20倍稀释等,发现吉西他滨及其代谢物受有机相占比影响很大,100μL的有机相会影响出峰时间及峰型,可见下图。只有在低有机相情况下峰型及出峰时间才不会被影响。介于响应值的关系,实验进行了20倍浓度的稀释,可由实验谱图看出50μL有机相比例已经可以进行定量分析。
3.4实验谱图
结论
本实验以乙酸铵缓冲液(醋酸PH调至5.7)和甲醇为流动相,使用SynergiTM Hydro-RP(3×100mm 2.5μm) 色谱柱对吉西他滨及其代谢物dFdU进行测试,稀释倍数20倍,峰型良好,分离符合要求。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
