概述
本实验以水:甲醇=40:60为流动相,使用Venusil MP C18(2.1×100mm 3μm)色谱柱对氢醌进行测试,峰型良好,达到分析要求。
关键词
Venusil MP C18;氢醌
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
液相色谱串联质谱仪(AB SCIEX API 4000+),配有电喷雾离子源(ESI);
3.1.2试剂材料
实验用水为屈臣氏水;甲醇为色谱纯试剂
3.1.3样品
1. 标品:由客户提供;
2.上机液:精确吸取100μL 氢醌标品于棕色进样小瓶中,用水定容成1mL;
3.2仪器检测条件
3.2.1色谱条件
色谱柱:Venusil MP C18 2.1×100mm 3μm;
Cat No:VA931002-0
流动相:A:水;
B:甲醇
流 速:0.25 mL/min;
柱 温:40 ℃;
进样量:10 μL;
等度洗脱:水:甲醇=40:60
3.2.2质谱条件
离子源类型:电喷雾离子源(ESI)
扫描方式:多反应监测负离子模式(MRM-)
喷雾针电压:-4200 V
离子源温度:500 ℃
加热器(GS1):50 psi
辅助加热气(GS2):50 psi
气帘气(CUR):20 psi
碰撞气(CAD):10 psi
为获得较好的稳定和灵敏度,各化合物监测离子对的去簇电压(DP)和碰撞电压(CE),目标化合物定量离子对参数经过系统优化,优化信息参见表3。
3.3结果
3.4实验谱图
结论
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
