本实验使用Rezex ROA-Organic Acid ,7.8×300mm色谱 柱 ,参照中国药典2020版四部海藻糖含量测定项下的分 析方法, 以水为流动相,采用RI检测器对麦芽三糖与海 藻糖和葡萄糖混合对照溶液进行分析,实验结果表明, 混合对照溶液中海藻糖与麦芽三糖和葡萄糖峰分离度均 大于1.5,可实现有效分离。
麦芽三糖; 海藻糖; 葡萄糖; Rezex ROA-Organic Acid;
Thermo U3000高效液相色谱仪,配备RI检测器; 3.1.2试剂材料
混合对照溶液: 称取麦芽三糖与海藻糖和葡萄 糖对照品,加水溶解并稀释制成每1.0 mL中约 含麦芽三糖2.5 mg,海藻糖10 mg,葡萄糖2.5 mg的溶液,经0.45μm尼龙针式滤器过滤,取 续滤液作为混合对照溶液。
加水溶解并稀释制成每1.0 mL中约含2.5 mg的溶 液,经0.45μm尼龙针式滤器过滤,取续滤液作 为麦芽三糖对照品溶液。
海藻糖对照品溶液: 称取海藻糖对照品,加水 溶解并稀释制成每1.0 mL中约含10 mg的溶液, 经0.45μm尼龙针式滤器过滤,取续滤液作为海 藻糖对照品溶液。
葡萄糖对照品溶液: 称取葡萄糖对照品,加水溶解并稀释制成每1.0 mL中约含2.5 mg的溶液, 经0.45μm尼龙针式滤器过滤,取续滤液作为葡 萄糖对照品溶液。
色谱柱: Rezex ROA-Organic Acid, 7.8×300mm; P/N: 00H-0138-K0 流动相: 水;
流 速: 0.4 mL/min; 柱 温: 80 ℃;
检测器: RI示差检测器; 检测池温度: 50℃;
使用Rezex ROA-Organic Acid ,7.8×300mm色谱 柱, 以水为流动相,采用RI检测器对麦芽三糖与海藻 糖和葡萄糖进行分析, 由表1可知,混合对照溶液中 海藻糖与麦芽三糖和葡萄糖峰分离度分别为3.29和 6.01 ,可实现有效分离。
