【飞诺美色谱】乙基麦芽酚的分析方法
概述
本实验 以 1% 甲酸水 和 0.1% 甲酸甲醇 为流动相, 使用 Kinetex C18(50×2.1mm 2.6μm)色谱柱对乙基麦芽酚 进行测试 ,峰型可达要求。
关键词
Kinetex C18; 乙基麦芽酚
化合物信息
        表1.化合物信息
中文名称
英文名称
CAS号
分子式
分子量
乙基麦芽酚
Ethyl  maltol
4940-11-8
C7H8O3
140.14
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
液相色谱串联质谱仪(AB SCIEX API 5500+),配 有电喷雾离子源(ESI);
3.1.2试剂材料
实验用水为屈臣氏水; 甲醇为色谱纯试剂; 甲 酸为分析纯。
3.1.3样品
1. 样品: 由客户提供(1000μg/mL);
2.上机液: 吸取1μL乙基麦芽酚标品于棕色进样 小瓶中,用甲醇稀释至1mL(1μg/mL); 后吸 取100μL稀释液于棕色进样小瓶中,用甲醇稀释 至1mL,上机(0.10μg/mL)。
关键词
Kinetex C18; 乙基麦芽酚
化合物信息
        表1.化合物信息
中文名称
英文名称
CAS号
分子式
分子量
乙基麦芽酚
Ethyl  maltol
4940-11-8
C7H8O3
140.14
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
3.1.2试剂材料
3.1.3样品
3.2仪器检测条件
3.2.1色谱条件
色谱柱: Kinetex C18  50×2.1mm 2.6μm;
P/N: 00B-4462-AN
流动相: A: 1%甲酸水;
B: 0.1%甲酸甲醇 速: 0.30 mL/min;
温: 40 ℃; 进样量: 2μL;
梯度程序见表2:
        表2.梯度条件
时间 (min)
流速 (mL/min)
A (%)
B (%)
90
10
0.50
0.30
90
10
1.50
0.30
30
70
2.00
0.30
3.50
0.30
3.51
0.30
90
10
8.00
0.30
90
10
3.2.2质谱条件
离子源类型: 电喷雾离子源(ESI)
扫描方式: 多反应监测正离子模式(MRM+) 喷雾针电压: 5500 V
离子源温度: 500 ℃
加热器(GS1): 55 psi
辅助加热气(GS2): 55 psi 气帘气(CUR): 35 psi
碰撞气(CAD): 10 psi
为获得较好的稳定和灵敏度,各化合物监测离 子对的去簇电压(DP)和碰撞电压(CE),目 标化合物定量离子对参数经过系统优化,优化 信息参见表3。
3.3结果
        表4. 化合物出峰情
化合物
保留时间/ min
浓度/  μg/mL
乙基麦芽酚
2.03
0.10
3.4实验谱图
结论
本实验以1%甲酸水和0.1%甲酸甲醇为流动相,使用 Kinetex C18(50×2.1mm 2.6μm)色谱柱对乙基麦芽酚 进行测试,峰型可达要求。
阅读3次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】乙基麦芽酚的分析方法
