PTAD衍生25(OH)D3和3-epi-25(OH)D3的分析方法
【飞诺美色谱】
概述
本实验以0.1%甲酸水和0.1%甲酸甲醇为流动相, 使用 Kinetex Biphenyl(2.1×100mm 1.7μm) 色谱柱对PTAD 衍生25(OH)D3和3-epi-25(OH)D3进行测试,4个同分异 构体能实现很好的分离。
关键词
Kinetex  Biphenyl; 25(OH)D3-PTAD; 3-epi-25(OH)D3- PTAD
化合物信息
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
液相色谱串联质谱仪(AB SCIEX API 5500+),配 有电喷雾离子源(ESI);
3.1.2试剂材料
实验用水为屈臣氏水; 甲醇为色谱纯试剂; 甲 酸为分析纯。
3.1.3样品
1. 样品: 由客户提供(500ng/mL);
3.2仪器检测条件
3.2.1色谱条件
色谱柱: Kinetex Biphenyl  2.1×100mm 1.7μm;
P/N: 00D-4628-AN
流动相: A: 0.1%甲酸水;
B: 0.1%甲酸甲醇 速: 0.20 mL/min;
温: 30 ℃; 进样量: 5μL;
梯度程序见表2:
3.2.2质谱条件
离子源类型: 电喷雾离子源(ESI)
扫描方式: 多反应监测正离子模式(MRM+) 喷雾针电压: 5000 V
离子源温度: 500 ℃
加热器(GS1): 55 psi
辅助加热气(GS2): 55 psi 气帘气(CUR): 40 psi
碰撞气(CAD): 10 psi
为获得较好的稳定和灵敏度,各化合物监测离 子对的去簇电压(DP)和碰撞电压(CE),目 标化合物定量离子对参数经过系统优化,优化 信息参见表3。
3.3结果
3.4实验谱图
结论
本实验以0.1%甲酸水和0.1%甲酸甲醇为流动相,使 用 Kinetex Biphenyl ( 2.1×100mm  1.7μm ) 色 谱 柱 对 PTAD衍生25(OH)D3和3-epi-25(OH)D3进行测试, 4个 同分异构体能实现很好的分离。
阅读3次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 PTAD衍生25(OH)D3和3-epi-25(OH)D3的分析方法
