4种醛-2,4-二硝基苯腙分别是正丁醛-2,4-二硝 基苯腙、异丁醛-2,4-二硝基苯腙、2-甲基丁醛-2,4- 二硝基苯腙、异戊醛-2,4-二硝基苯腙,结构相似,分 离困难,因此本文采用手性色谱柱尝试建立一种液相分 析方法。关键词
醛-2,4-二硝基苯腙; Lux i-Cellulose-5; LC-UV;
高效液相色谱Thermo U3000 , 四元泵; 3.1.2试剂材料
客户提供溶液样品直接进样, 包括对照和供试 品溶液;
色谱柱: Lux i-Cellulose-5; 5 μm; 4.6×250 mm;
经测试,色谱柱Lux i-Cellulose-5对样品的分析 结果,峰型良好,各组分间分离度符合要求。试验中 比较了温度10℃、20℃、30℃、40℃条件下对分离 影响不大,只是保留时间有变化,另外微调了有机相 比例对分离无善。
