本实验使用Venusil Honey NH2 和Luna Omega 3 μm Sugar色谱柱 , 以水和乙腈为流动相, 采用RI检测器对 麦芽三糖与海藻糖和葡萄糖混合对照溶液进行分析,实 验结果表明,混合对照溶液中海藻糖与麦芽三糖和葡萄 糖峰分离度均大于1.5,可实现有效分离。
麦芽三糖; 海藻糖; 葡萄糖; Venusil Honey NH2; Luna Omega 3 μm Sugar;
Thermo U3000高效液相色谱仪,配备RI检测器; 3.1.2试剂材料
实验用水为屈臣氏蒸馏水; 乙腈为色谱纯试剂; 混合对照溶液: 称取麦芽三糖与海藻糖和葡萄
糖对照品,加水溶解并稀释制成每1.0 mL中约 含麦芽三糖2.5 mg,海藻糖10 mg,葡萄糖2.5 mg的溶液,经0.45μm尼龙针式滤器过滤,取 续滤液作为混合对照溶液。
色谱柱: Venusil Honey NH2 ,5μm , 4.6×250mm; CAT No: VN852505-H 流动相: 水-乙腈=40-60;
流 速: 1.0 mL/min; 柱 温: 40 ℃;
检测器: RI示差检测器; 检测池温度: 40℃;
色谱柱: Luna Omega 3 μm Sugar, 4.6×150mm; P/N: 00F-4775-E0 流动相: 水-乙腈=35-65;
使用Venusil Honey NH2 和 Luna Omega 3 μm Sugar色谱柱, 以水和乙腈为流动相,采用RI检测器 对麦芽三糖与海藻糖和葡萄糖进行分析, 由表1和表 2可知,混合对照溶液中海藻糖与葡萄糖和麦芽三糖 峰分离度分别为4.85和4.43,均大于1.5,可实现有效 分离。
