一、概述
水溶性维生素及其代谢产物作为辅酶参与人体细胞 代谢,以防止代谢紊乱。同时水溶性维生素也参与体内 各项能量代谢,例如磷酸化形式的硫胺素(Thiamine)在 三羧酸循环中起着关键作用,核黄素(Riboflavin)、烟酸(Nicotinic acid) 、 泛 酸 (Pantothenic acid) 、 吡 哆 醛 (Pyridoxal)、叶酸(Folic acid)参与氧化、还原反应,脂肪 酸和神经递质合成以及碳代谢等。水溶性维生素的缺乏 会影响人体正常生理功能,因此临床亟待开发同时检测 多种水溶性维生素方案并应用临床诊断。
目前,水溶性维生素在血浆中的检测仍存在诸多难 点,如检测灵敏度差、提取回收率低、不稳定和基质干 扰严重等。因此,建立一种高通量、广覆盖、快速的分 析方法实现血浆中多种水溶性维生素具有重要意义。
关键词
水溶性维生素及其代谢物;Cleanert PPT;Luna Omega Polar C18;LC-MS/MS
二、化合物信息
三、实验部分
3.1 仪器、试剂与材料
3.1.1 主要仪器设备
液相色谱串联质谱仪(AB SCIEX Triple QuadTM4500),配有电喷雾离子源(ESI);
96孔正压装置(Agela Cleanert M96);
3.1.2 试剂材料
96孔板: Cleanert PPT,2 mL/well;P/N: 96CD2025-Q
屈臣氏蒸馏水,甲醇、甲酸、乙腈均为色谱 级。
3.1.3 样品基质
PBS缓冲液,人血浆。
3.2 样品前处理方法
将Cleanert PPT与收集板放置在一起;
在PPT板中加入3倍样品体积的沉淀剂(300μL含 抗氧化剂的甲醇);
加入100μL血浆样本(含有10μL内标溶液);
使用移液器反复吹打充分混匀样品,沉淀蛋 白;
正压收集滤液;
将收集板内液体氮吹干后,加入50μL万分之一甲酸水复溶,待LC-MS/MS分析
3.3 质谱条件
离子源类型:电喷雾离子源(ESI)
扫描方式:多反应监测正负离子模式(MRM)
喷雾针电压:5500 V/-4500V
离子源温度:450 ℃
加热器(GS1):35 psi
辅助加热气(GS2):50 psi
气帘气(CUR):30 psi
碰撞气(CAD):8
为获得较好的稳定和灵敏度,各化合物监测离子对的去簇电压(DP)和碰撞电压(CE),目 标化合物定量离子对以及内标监测离子对等参 数均需经过系统优化。本案例参数仅供参考不 具备法律效力。
表2. 化合物定性、定量离子和质谱分析参数
3.4 色谱条件
色谱柱: Luna Omega Polar C18(2.1×100 mm, 3 μm);P/N: 00D-4760-AN
流动相A相:0.1%甲酸水溶液;
流动相B相:0.1%甲酸乙腈溶液;
流 速:0.4 mL/min;
柱 温:40 ℃;
进样量:3 μL;
梯度程序见表3:
3.5 结果与讨论
3.5.1 灵敏度和线性
由于血浆和BSA基质均存在本底,因此该方法以PBS为替代基质配制混合标曲溶液,按照上述3.2操 作步骤进行处理,制得标准工作曲线,如表3所示, 14种水溶性维生素及其代谢物的线性范围均可做到0.5ng/mL ~ 100 ng/mL,且良好的线性,R 2≥0.995。
3.5.2 人血浆样本分析
实验后期采用人空白血浆样本和5ng/mL人血浆加 标样本进行方法验证,考察检出限和基质干扰分离情况, 如图2所示,在人血样本中,14种化合物与基质干扰物 均可以分离,对人血浆样本中水溶性维生素及其代谢物 能够准确定性。考虑到血浆与PBS基质效应差异,建议 购买相应内标采用内标法去校准定量,本实验均外标法。
3.6 实验谱图
结论
本方案经过对多款色谱柱的筛选比对,采用Luna Omega Polar C18建立了一种对血浆中14种水溶性维生素及其代谢物含量测定的LC-MS/MS方法。该方法使用 Cleanert PPT蛋白沉淀板,对样本进行简单便捷的处理 后上机测试;流动相中采用酸化水和酸化乙腈,无需加 盐的方式,提高了正模式下化合物的灵敏度的同时,在 8 min内也实现了同时检测14种水溶性维生素及其代谢 物且对基质干扰物的分离,方法具有高通量、高灵敏度 的特点。该方案可为临床相关疾病辅助诊断提供精准水 溶性维生素的浓度水平信息。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
