概述
本实验以0.1%甲酸水和乙腈为流动相,使用Kinetex C18 (100×3mm 2.6μm)色谱柱对乳酸链球菌素A和乳酸链 球菌素Z进行测试,峰型可达要求。
关键词
Kinetex C18;乳酸链球菌素A;乳酸链球菌素Z
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
液相色谱串联质谱仪(AB SCIEX API 5500+),配 有电喷雾离子源(ESI);
3.1.2试剂材料
实验用水为屈臣氏水;乙腈为色谱纯试剂;甲 酸为分析纯。
3.1.3样品
1. 样品:由客户提供;
2.母液:分别称取1mg乳酸链球菌素A、Z标品 于棕色进样小瓶中,用含0.1%甲酸的20%乙腈水 溶液溶解稀释至1mL配置成母液(1000μg/mL)。
3.上机液:吸取1μL母液于棕色进样小瓶中,用 含0.1%甲酸的20%乙腈水溶液溶解稀释至1mL; 后吸取50μL稀释液,用含0.1%甲酸的20%乙腈水 溶液溶解稀释至1mL,上机(0.05μg/mL)。
3.2仪器检测条件
3.2.1色谱条件
色谱柱:Kinetex C18 100×3mm 2.6μm; P/N:00D-4462-Y0
流动相:A:0.1%甲酸水;
B:乙腈
流 速:0.30 mL/min;
柱 温:30 ℃;
进样量:20μL;
梯度程序见表2:
3.2.2质谱条件
离子源类型:电喷雾离子源(ESI)
扫描方式:多反应监测正离子模式(MRM+)
喷雾针电压:5500 V
离子源温度:500 ℃
加热器(GS1):55 psi
辅助加热气(GS2):55 psi
气帘气(CUR):30 psi
碰撞气(CAD):10 psi
为获得较好的稳定和灵敏度,各化合物监测离 子对的去簇电压(DP)和碰撞电压(CE),目 标化合物定量离子对参数经过系统优化,优化 信息参见表3。
3.3结果
3.4实验谱图
3.5讨论
查阅文献得知0.1%甲酸水和含有20%乙腈0.1%甲 酸水均可溶解乳酸链球菌素A、Z标品,实验分别尝试了两种溶解方法,由图2、3可知,0.1%甲酸水 (PH 2.65)对乳酸链球菌素Z有很强的抑制作用,含 20%乙腈0.1%甲酸水对乳酸链球菌素A由轻微的抑制作 用,所以实验选用20%乙腈0.1%甲酸水来溶解标品。
实验筛选了Synergi Hydro RP、Biozen Oligo、Kinetex XB C18、Kinetex EVO C18、Kinetex C18及 Biozen dSEC尺寸排阻等色谱柱。由图4~8中可以看 出,Synergi Hydro RP色谱柱对A、Z两种物质分离不 是很好,并且峰型及响应都很差;Biozen dSEC尺寸 排阻色谱柱没有出峰;Kinetex EVO C18和Kinetex XB C18在50ng/mL条件下响应和峰型均没有Kinetex C18 (图1)好。所以在0.1%甲酸水和乙腈流动相条件下,Kinetex C18色谱柱满足实验要求。
结论
本实验以0.1%甲酸水和乙腈为流动相,使用Kinetex C18(100×3mm 2.6μm)色谱柱对乳酸链球菌素A和乳 酸链球菌素Z进行测试,峰型可达要求。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
