一、概述
IGF(Insulin-like Growth Factor,类胰岛素生长 因子)主要分为IGF-1和IGF-2,它们是一类与胰岛素 具有相似结构和生物学功能,分子量约 7500~7700kDa的蛋白质激素。IGF是由身体内的肝脏 和其他组织合成和分泌的,通常通过与细胞表面的 IGF受体结合,触发一系列的细胞信号传导路径,从 而影响细胞的生长、分化、代谢和存活等生物学过 程。IGF的异常水平与生长激素缺乏、肥胖、糖尿 病、癌症等多种疾病的发生和进展相关,因此,通 过准确测定血浆中的IGF水平,可以为疾病的诊断、 监测和预后评估提供可靠的指标,促进个体化医疗 的实施,并推动相关领域的研究和药物开发。
关键词
IGF;PAX;Kinetex C18;LC-MS/MS
二、实验部分
2.1仪器、试剂与材料
2.1.1主要仪器设备
液相色谱串联质谱仪(AB SCIEX Triple QuadTM4500),配有电喷雾离子源(ESI); 96孔正压装置(Agela Cleanert M96);
2.1.2试剂材料
96孔板:Cleanert PAX(10mg/1mL/Well, 2ea/pk),P/N:AX0101
屈臣氏蒸馏水,甲醇、乙腈、甲酸、氨水均为 色谱级;CHAPS。
2.1.3 标准品
IGF-Ⅰ、IGF-Ⅱ,由客户提供。
2.1.4样品基质
PBS缓冲液替代基质
自购商品化大鼠血浆
2.2样品前处理方法
预处理:100 µL血浆,加入10 µL内标溶液后, 加入20 µL 1%Chaps溶液,混匀后于37℃孵育 30min,随后加入200 µL甲醇(含5%乙酸)混匀 1min,再加入5%氨水500 µL,混匀在15000rpm 离心5min,取上清800 µL待净化;
活化:96孔板依次使用 200 µL甲醇、200 µL5% 氨水活化;
上样:加载预处理后的血浆至活化后微孔板;
淋洗:分别使用400 µL水、400 µL5%甲醇淋洗;
洗脱:用50 µL洗脱液(甲醇:水:乙酸 =70:20:10)洗脱2次;
稀释:加入100uL纯水稀释,混合后上机测试。
2.3仪器检测条件
2.3.1色谱条件
色谱柱:Kinetex C18(3×50 mm, 2.6 μm);
P/N: 00B-4462-Y0
流动相A相:0.1%甲酸水溶液;
流动相B相:0.1%甲酸乙腈溶液;
流 速:0.7 mL/min;
柱 温:50 ℃;
进样量:20μL;
梯度程序见表2:
2.3.2质谱条件
离子源类型:电喷雾离子源(ESI+)
扫描方式:多反应监测正负离子模式(MRM)
喷雾针电压:5500 V
离子源温度:550 ℃
加热器(GS1):35 psi
辅助加热气(GS2):70 psi
气帘气(CUR):30 psi
碰撞气(CAD):10
为获得较好的稳定和灵敏度,各化合物监测离 子对的去簇电压(DP)和碰撞电压(CE),目 标化合物定量离子对以及内标监测离子对等参 数均需经过系统优化。本案例参数仅供参考不 具备法律效力。
2.4 结果与讨论
2.4.1 灵敏度和线性
实验以PBS为替代基质采用PAX混合阴离子交换 前处理方式制得标准曲线见图1。该方法线性范围为 5ng/mL ~ 500ng/mL,线性良好,R 2均大于0.990。对 大鼠血浆进行最低检出限5ng/mL加标实验,商品化 大鼠血浆中IGF-1本底含量较高,IGF-2无本底能够满 足检出限测试要求(见图4)。本实验为外标法,考 虑到人血浆基质效应的差异,准确定量仍需要选择 对应的合适的内标去进行校正。
2.4.2 前处理耗材对化合物的吸附性
实验过程中也对前处理耗材做了一定的吸附对 比实验,见表4,同时将50ng/mL标准溶液配制到不 同前处理耗材中,发现Agela 96孔收集板所得到的化 合物的响应最高吸附性最小,其他的离心管对化合 物的吸附作用较强。该化合物分子量较大,属于蛋 白类激素,存在比较强的特异性吸附作用。因此整 个实验过程需注意采用低吸附耗材,且标准品加入 一定量的乙酸能够一定程度减少吸附作用。
3.5实验谱图
三、结论
本实验建立了一种血浆中IGF-Ⅰ和IGF-Ⅱ的完整 定量方法,利用Chaps孵育阻断与受体蛋白结合,蛋 白沉淀后采用Cleanert PAX混合型阴离子交换的方式 对样本溶液净化和富集,LCMSMS定性定量。该方法 线性良好,最低检出限5ng/mL。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
