概述
肽图分析是生物医药蛋白表征中的一个关键工作流 程,对于解析蛋白质的初级氨基酸结构至关重要。反相 高效液相色谱已成为多肽,蛋白质分析和表征的标准方 法,尤其是分析治疗性药物表征。通过反相色谱分析蛋 白质裂解后的肽段能够获得蛋白质的大量信息。通过比 较表达蛋白与参照标准蛋白的肽图能够得出蛋白纯度和 表达的准确性。艾杰尔飞诺美Biozen系列PS-C18和XB-C18分析色谱柱专为改善多肽分离和肽图分析应用而设 计,色谱柱分别采用表面多孔技术和核壳技术,能够实 现复杂多肽混合物的快速有效分离,而且采用特殊的TI 合金技术,能够减少样品残留,提高灵敏度回收率。本 应用选择了市面上专门针对肽图分析的4款色谱柱进行 对比,以期为客户提供更多选择方案。
关键词
肽图;Biozen;Waters;Agilent
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
高效液相色谱:Thermo U3000;
3.1.2试剂材料
三氟乙酸(TFA)、乙腈、盐酸胍、二硫苏糖 醇、碘乙酰胺为色谱纯;碳酸氢铵为分析纯; 屈臣氏蒸馏水
10kD超滤管,Sartorious,PN:VN01H02
3.1.3样品
英夫利昔、利妥昔购自欧洲药典标准品, Herceptin由客户提供,并根据制造商的使用说 明进行储存。
3.1.3样品前处理过程
⚫ 取30-100 μg蛋白样品溶液置于离心管中, 加入3 µL 1M的二硫苏糖醇(溶于7M盐酸 胍)溶液,55°反应30min,之后再加入8 µL的1M碘乙酰胺(溶于7M盐酸胍)溶液, 室温避光反应30min。
⚫ 将还原烷基化后的蛋白溶液转移到10kD的 超滤管中,14000g离心15min,弃掉溶 液。
⚫ 再加入100 µL盐酸胍溶液,离心,弃掉溶 液。
⚫ 加入100 µL 50mM碳酸氢铵溶液,离心, 弃掉溶液,重复2次。
⚫ 加入胰酶(溶于50mM碳酸氢铵中)(按照 胰酶:肽段w:w=1:50),并使用50mM碳 酸氢铵溶液补足体积至100 µL,酶解4-6h (或过夜),离心,收集溶液于新的收集 管中,加入5µL 10% TFA溶液终止反应。
3.2仪器检测条件
3.2.1色谱条件
色谱柱1: Biozen Peptide XB-C18 (2.1×150mm, 1.7μm, 100Å);P/N: 00F- 4474-AN
色谱柱2: Biozen Peptide PS-C18 (2.1×150mm, 1.6μm, 100Å);P/N: 00F- 4470-AN
色谱柱3: AdvanceBio Peptide Plus (2.1×150mm, 2.7μm, 100Å);P/N: 695775- 949
色谱柱4: ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 (2.1×150mm, 1.7μm, 300Å);P/N: 186003687
流动相:A: 0.1% TFA水
B: 0.1% TFA乙腈
流 速:0.2 mL/min;
波 长:214nm
柱 温:50 ℃;
进样量:10μL;
梯度:
3.3结果与讨论
4款色谱柱进行对比,从图中可以看出Biozen系列
的两根色谱柱和Waters出峰类似,与Agilent相比差
异比较大,可能原因是Agilent保留弱。
3.3.1 Herceptin结果
3.3.2 英夫利昔结果
图3 利妥昔结果图谱(红色:Biozen PS C18 黑色:Biozen XB C18Agilent :蓝色 Waters:棕色)
结论
4根色谱柱进行对比,Biozen系列的两根色谱柱 和Waters出峰类似,与Agilent相比差异比较大。出 峰类似的3根色谱柱,不同片段分离度有所差异,不 能简单判定优劣。可根据具体需求选择相应色谱 柱。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
