概述
阿巴帕肽分子量3960.6,由34个氨基酸残基组成的
多肽,是甲状旁腺激素相关肽类似物。通过与甲状旁腺
激素受体结合调节体内的钙磷代谢,促进骨骼发育和骨
代谢,用于治疗研究骨质疏松症。人体内存在与阿巴帕
肽同源类似物,因此相同质谱离子下存在很多干扰。客
户端测试空白血浆中干扰很高,需要通过筛选色谱柱进
行干扰物分离。
关键词
阿巴帕肽;Kinetex XB-C18;LC-MS/MS
实验部分
3.1 仪器、试剂与材料
3.1.1 主要仪器设备
液相色谱串联质谱仪(AB SCIEX Triple
QuadTM5500),配有电喷雾离子源(ESI);
3.1.2 试剂材料
屈臣氏蒸馏水,甲醇、甲酸、乙腈均为色谱
级。
3.1.3 样品基质
标准品和基质样品由客户提供。
3.2 样品前处理方法
100uL血浆,加10uL标准品混匀后,加入100uL甲
醇,充分涡旋进行蛋白沉淀,15000rpm离心5min,
取上清100uL加入100uL纯水稀释后,混匀待测试。
实验过程同时做了相同处理的基质空白和基质后加
标。
3.3 质谱条件
离子源类型:电喷雾离子源(ESI)
扫描方式:多反应监测正负离子模式(MRM)
喷雾针电压:4500 V
离子源温度:550 ℃
加热器(GS1):45 psi
辅助加热气(GS2):55 psi
气帘气(CUR):35 psi
碰撞气(CAD):9
为获得较好的稳定和灵敏度,各化合物监测离
子对的去簇电压(DP)和碰撞电压(CE),目
标化合物定量离子对以及内标监测离子对等参
数均需经过系统优化。本案例参数仅供参考不
具备法律效力。
3.4 色谱条件
色谱柱: Kinetex XB-C18(2.1×100 mm,
1.7μm);P/N: 00D-4498-AN
流动相A相:0.1%甲酸水溶液;
流动相B相:0.1%甲酸乙腈溶液;
流 速:0.3 mL/min;
柱 温:50 ℃;
梯度程序见表2:
3.5 结果与讨论
实验过程中通过筛选色谱柱,以及梯度的调整,
对基质中干扰物进行分离。最终筛选的到Kinetex
XB-C18(1.7um*2.1mm*100mm)能够对阿巴帕肽
进行很好的分离,见下色谱图。目标物周围分离出
很多相同离子的干扰峰。对犬血浆简单的蛋白沉淀
前处理后,回收能达到90%以上。但是蛋白沉淀后相
当于稀释了4倍,如果需要提高灵敏度,仍需要采用
SPE的方式去进一步净化和富集。
结论
一、Kinetex XB-C18(1.7um*2.1mm*100mm)能
够实现阿巴帕肽与基质干扰物的基线分离,上机溶剂为
低于50%甲醇;
二、蛋白沉淀后回收可以达到90%以上,但是同时
这种前处理也对化合物进行了稀释,如需提高灵敏度,
建议采用SPE的方式进行进一步净化和富集;
三、多肽类化合物容易出现吸附性,标准品配制溶
剂建议添加0.1%BSA和1%乙酸来降低吸附,同时全程使
用低吸付耗材。
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
