【飞诺美色谱】藿香正气水中橙皮苷的分析
摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,按照 ChP2015 版一部藿香 正气水含量测定项下陈皮的检测方法,使用 Promosil 5 µm C18 色谱柱对藿香正气水供试品 溶液进行了测试。实验结果表明,供试品溶液中理论塔板数以橙皮苷计算为 7076>5000,
可满足药典要求。
实验部分 色谱条件
色谱柱:Promosil 5 µm C18 ;4.6×150 mm;货号:PM951505-0;
流动相:0.05 mol/L 磷酸二氢钠(磷酸调节 pH3.0) ︰ 乙腈=80 ︰ 20 (v/v);
波 长:284 nm;
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:30℃;
进样量:10 µL。
结论
本实验按照ChP2015 版一部藿香正气水含量测定项下陈皮的检测方法,使 用 Promosil 5 µm C18 色谱柱对藿香正气水供试品溶液进行了测试。实验结果表 明,供试品溶液中理论塔板数以橙皮苷计算为 7076>5000 ,可满足药典要求。
阅读6次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】藿香正气水中橙皮苷的分析
