概述
本实验以10mmol/L甲酸铵2%甲酸水溶液和0.1%甲酸甲醇
为流动相,使用Luna PFP(2)(150×4.6mm 3μm)色谱
柱对吡哆胺、吡哆醛和吡哆醇进行测试,分离可达要求。
关键词
Luna PFP(2);吡哆胺;吡哆醛;吡哆醇
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
液相色谱串联质谱仪(AB SCIEX API 5500+),配
有电喷雾离子源(ESI);
3.1.2试剂材料
实验用水为屈臣氏水;甲醇为色谱纯试剂;甲
酸、甲酸铵为分析纯。
3.1.3样品
1. 标品:由外部购买(100μg/mL);
2.标准混合储备液:吸取盐酸吡哆胺等标品50μL
于棕色进样小瓶中,用0.1mol/L盐酸稀释至到
1mL(5μg/mL),-20℃保存。
3.上机液:吸取标准混合储备液4μL及20μL分别
于10mL棕色容量瓶中,用10mmol/L甲酸铵2%甲
酸水溶液定容至刻线,分别得到2ng/mL及
10ng/mL上机液,吸取1mL分别至棕色进样小瓶
中,待上机。
3.2仪器检测条件
3.2.1色谱条件
色谱柱:Luna PFP(2) 150×4.6mm 3μm;
P/N:00F-4447-E0
流动相:A:10mmol/L甲酸铵2%甲酸水溶液;
B:0.1%甲酸甲醇
流 速:0.40 mL/min;
柱 温:30 ℃;
进样量:10μL;
梯度程序见表2:
3.2.2质谱条件
离子源类型:电喷雾离子源(ESI)
扫描方式:多反应监测正离子模式(MRM+)
喷雾针电压:5500 V
离子源温度:500 ℃
加热器(GS1):55 psi
辅助加热气(GS2):55 psi
气帘气(CUR):35 psi
碰撞气(CAD):10 psi
为获得较好的稳定和灵敏度,各化合物监测离
子对的去簇电压(DP)和碰撞电压(CE),目
标化合物定量离子对参数经过系统优化,优化
信息参见表3。
3.3结果
表4. 化合物出峰情况
3.4实验谱图
结论
酸甲醇为流动相,使用Luna PFP(2)(150×4.6mm 3μm)
色谱柱对吡哆胺、吡哆醛和吡哆醇进行测试,可以达到
很好的分离效果。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
