概述
2,3-CGMP与3,5-CGMP属于环磷酸鸟苷化合物,他
们分子式分子量完全相同,仅是磷酸在环上位置的差异。
因此质谱离子无法分离,需要通过筛选色谱柱进行分离。
关键词
2,3-CGMP;3,5-CGMP
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
液相色谱串联质谱仪(AB SCIEX Triple
QuadTM7500),配有电喷雾离子源(ESI);
3.1.2试剂材料
甲酸、甲醇、水为质谱纯;
3.1.3样品
标准品由客户提供,使用10%甲醇稀释后上机;
3.2仪器检测条件
3.2.1质谱条件
离子源类型:电喷雾离子源(ESI+)
扫描方式:多反应监测负离子模式(MRM)
喷雾针电压:2000 V
离子源温度:500 ℃
加热器(GS1):35 psi
辅助加热气(GS2):75 psi
气帘气(CUR):30 psi
碰撞气(CAD):9
3.2.2色谱条件
色谱柱1:Kinetex XB-C18
(1.7um*2.1mm*100mm);P/N: 00D-4498-
AN ;
色谱柱2:Kinetex Evo
(1.7um*2.1mm*100mm);P/N: 00D-4726-
AN;
色谱柱3:Biozen Oligo
(1.7um*2.1mm*100mm);P/N: 00D-4791-
AN;
流动相:A: 0.1%FA 水; B: 甲醇
流 速:0.3mL/min;
柱 温:50 ℃;
梯度:
3.3实验谱图
结论
经过筛选色谱柱,以上色谱柱均可以对2,3-CGMP
与3,5-CGMP做到很好的分离,分离均可在1.5以上,
实验结果客户满意。后期客户可以根据对色谱柱其他
性能的需求或者价位的需求选择任何一根进行购买。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
