【飞诺美色谱】连翘中连翘苷的分析
摘要:
本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,依照 ChP2015 一部连翘 含量测定项下分析方法,选择 Venusil® XBP C18( L)色谱柱(5 μm , 150Å ,4.6×250 mm)对连翘中连翘苷进行了测试 。结果表明:流动相为水与乙腈 ,等度 洗脱时,供试品溶液中理论塔板数以连翘苷峰计算为 19426>3000 ,能够满足检 测要求。
前言:
连翘味苦,性凉,无毒,主治清热,解毒,散结,消肿。治温热,丹毒,斑 疹,痈疡肿毒,瘰疬,小便淋闭。
实验部分
色谱条件
色谱柱: Venusil® XBP C18( L); 5 μm , 150 Å ,   4.6 × 250 mm; 货号: VX952505-L 流动相: 水 ︰ 乙腈=75  ︰ 25(v/v); 柱 温: 30℃; 流 速: 1.0 mL/min; 波 长: 277 nm; 进样量: 10 µL;
结果与讨论
本实验采用 Venusil® XBP C18( L)色谱柱对连翘药材进行了测试 。 由表 2 和下图可知,供试品溶液中连翘苷峰型较好。
结论
本实验参照ChP2015 一部连翘含量测定项下分析方法,使用 Venusil® XBP C18( L)色谱柱(5 μm; 150 Å; 4.6×250 mm),对连翘供试品溶液进行了测试, 实验结果表明供试品溶液中理论塔板数以连翘苷峰计算为 19426>3000,能够满 足检测要求。
阅读5次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】连翘中连翘苷的分析
