【飞诺美色谱】麦味地黄丸中马钱苷的分析
摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC)  法结合紫外检测器,按照 ChP2020  版一部麦味地黄丸含 量测定酒萸肉项下分析方法,使用 Venusil 5 µm MP C18 色谱柱对麦味地黄丸供试品溶液进行测试。 实验结果表明,流动相为乙腈 ︰ 甲醇 ︰ 四氢呋喃 ︰ 0.05 磷酸溶液=8  ︰ 4  ︰ 1  ︰ 87 时,供试品溶液中理 论塔板数以马钱苷峰计算为 17683> 4000 ,可满足药典要求。
色谱条件
色谱柱:Venusil 5µm MP C18;4.6× 250 mm ;货号:VA952505-0;
流动相:乙腈 ︰ 甲醇 ︰ 四氢呋喃 ︰ 0.05%磷酸水溶液=8  ︰ 4  ︰ 1  ︰ 87(v/v/v/v);
波 长:236 nm;
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:40℃;
进样量:10 µL。
实验结论
本实验按照ChP2020 版一部麦味地黄丸含量测定酒萸肉项下分析方法,使用 Venusil 5 µm MP C18 色谱柱对麦味地黄丸试品溶液进行测试。实验结果表明,供试品溶液中理论塔板数以马钱苷峰 计算为 17683 > 4000 ,可满足药典要求。
阅读5次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】麦味地黄丸中马钱苷的分析
