【飞诺美色谱】水中 11 种农药残留的分析方法
摘要:本实验建立了水中 11 种农药残留的前处理方法,采用 Cleanert® PEP 小柱结合气相色谱串连 ECD 检测器(GC-ECD)、气相色谱串连 FPD 检测器(GC-FPD)的方法,对水中的 11 种农药进 行了测定。样品经 Cleanert® PEP 小柱净化,GC-ECD 、GC-FPD 分别进行检测,外标法定量。结果 表明,当农药加标量为 0.2 ng/mL 时,回收率在 70% ~ 110%之间,能够满足检测要求。
关键词:农药残留;Cleanert® PEP;GC-ECD;GC-FPD
前言
农药可以用来杀灭昆虫、真菌和其他危害作物生长的生物。最早使用的农药有滴滴 涕、六六六等,它们能大量消灭害虫。但它们的稳定性好, 能在环境中长期存在,并在 动植物及人体中不断积累,为此被淘汰。后来改用有机磷农药,如敌敌畏等,替代最初 的农药。然而它们含有磷元素,容易造成水体富营养化。在农业生产过程中,农药会通 过沉降、地表径流等途径进入水环境, 引起水资源污染、水生态系统破坏和食品安全等 一系列问题。所以,对于水中的农药残留量的监测是很有必要的。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Agilent7890A 气相色谱仪,ECD 检测器; Agilent7890A 气相色谱仪,FPD 检测器; M08 型正压固相萃取装置。
试剂材料
甲醇、二氯甲烷、丙酮均为色谱纯;实验用水为超纯水;
11  种农药混合标准工作溶液:敌敌畏、乐果、甲基对硫磷、毒死蜱、马拉硫磷以 及α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、o,p`DDT 、p,p`DDT;
Cleanert® PEP 固相萃取小柱:150 mg/6 mL。
样品制备
样品提取
取 500 mL 水样,向水中加入甲醇,使甲醇的比例为 5%,摇匀,作为待净化液。 样品净化
将 Cleanert® PEP 小柱依次用 5 mL 甲醇,5 mL 水活化平衡,将上述待净化液以 10 mL/min 的流速全部上样于小柱上,弃去流出液,将小柱以氮气吹干 30 min,再用 5 mL 丙酮和 5 mL 二氯甲烷洗脱小柱,收集流出液,于 40℃下氮吹至近干,用正己烷定容至 1 mL。将样品分成两份,一份用于 GC-ECD 检测,另一份用于 GC-FPD 检测。
实验条件
GC-ECD 条件
色谱柱:ZB-5MS 色谱柱,30 m × 0.25 mm × 0.25 µm; 进样口温度:250℃;
柱温:初温 110℃,保持 0.5 min,然后以 15℃/min  升至 320℃, 保持 5 min;
载气:氮气,纯度≥99.999% 流速:3.5 mL/min;
进样方式:不分流进样; 进样量:1 µL;
GC-FPD条件
色谱柱:ZB-50色谱柱,30 m × 0.25 mm × 0.25 µm;
进样口温度:250℃; 检测器温度:300℃;
柱温:150℃ 保持2 min,以8℃/min升至210℃, 再以5℃/min升至250℃ 保持15 min; 载气:氮气,纯度≥99.999%,线速度为70 cm/sec;
燃气:氢气,纯度≥99.999% ,流速为90mL/min; 助燃气:空气,流速为90mL/min;
进样方式:不分流进样; 进样量:1 µL。
结果与讨论
实验结果
由表 1 可知,采用 SPE 结合 GC-ECD 、GC-FPD 的方法检测水中 11 种农药,加标 回收率在 70% ~ 110%之间,能够满足检测要求。由图 1 ~ 图 6 可知,用 ZB-5MS、ZB-50 色谱柱检测 11 种农药,峰形良好,且保留时间稳定。
结论
本实验建立了水中 11 种农药残留的前处理方法,并分别结合 GC-ECD 和 GC-FPD 对样品进行了检测。 结果表明,对于加标量为 0.2 ng/mL 的水样,回收均在 70% ~ 110% 之间,能够满足检测要求,且 RSD≤15%,稳定性良好,说明 Cleanert®  PEP 小柱可以 用于检测水中 11 种农药残留。
附件:相关产品
阅读2次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】水中 11 种农药残留的分析方法
