【飞诺美色谱】心脑康胶囊中芍药苷的分析
摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC)  法结合紫外检测器,按照 ChP2020  版一部心脑康胶囊含 量测定赤芍项下分析方法,使用 Venusil 5 µm MP C18 (2)  色谱柱对心脑康胶囊供试品溶液进行测 试。实验结果表明,流动相为乙腈 ︰ 0.05 磷酸溶液=14 ︰ 86 时,供试品溶液中理论塔板数以芍药苷 峰计算为 14656> 3000 ,可满足药典要求。
色谱条件
色谱柱:Venusil 5 µm MP C18 (2);4.6×250 mm;货号:VA952505-2;
流动相:乙腈 ︰ 0.05%磷酸溶液=14 ︰ 86 (v/v);
波 长:230 nm;
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:30℃;
进样量:10 µL。
实验结论
本实验按照 ChP2020 版一部心脑康胶囊含量测定赤芍项下分析方法,使用Venusil 5 µm MP C18 (2)  色谱柱对供试品溶液进行测试。实验结果表明,供试品溶液中理论塔板数以芍药苷峰计算为 14656 > 3000 ,可满足药典要求。
阅读3次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】心脑康胶囊中芍药苷的分析
