【飞诺美色谱】蛤蚧定喘丸中黄芩苷的分析
摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,按照 ChP2015 版一部蛤 蚧定喘丸含量测定项下黄芩的检测方法,使用 VenusilMP C18 色谱柱对蛤蚧定喘丸供
试品溶液进行了测试。结果表明,供试品溶液中理论塔板数以黄芩苷计算为 10247>5000 ,能够满足药典要求。
实验部分 色谱条件
色谱柱:Venusil 5 µm MP C18 ;4.6 × 250 mm ;货号:VA952505-0;
流动相:甲醇 ︰ 水 ︰ 磷酸=45  ︰ 55  ︰ 0.2(v/v/v);
波 长:276 nm;
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:30℃;
进样量:10 µL。
结论
本实验按照ChP2015 版一部蛤蚧定喘丸含量测定项下黄芩的检测方法,使 用 Venusil MP C18 色谱柱对蛤蚧定喘丸供试品溶液进行了测试。结果表明 ,供 试品溶液中理论塔板数以黄芩苷计算为 10247>5000 ,能够满足药典要求。
阅读2次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】蛤蚧定喘丸中黄芩苷的分析
