【飞诺美色谱】益母草中盐酸水苏碱的分析
Venusil stachydrine 盐酸水苏碱专用色谱柱专为分析益母草中盐酸水苏碱而 设计。该产品是以硅胶为基质,键合相由于采用了中性的酰胺基团,在亲水作 用色谱模式下对强极性、水溶性碱性有机化合物有很好的选择性。
HILIC是一种亲水作用色谱模式,其洗脱是以化合物亲水性/极性增加的次 序排列,提高流动相中有机相的比例会增加溶质的保留,典型的流动相是乙腈 (40%--97%)/水(或挥发性缓冲盐),同时它可以使用更高挥发性的流动相 或缓冲盐,方便了与质谱检测器和蒸发光检测器的联用。
益母草中盐酸水苏碱分析图谱
参照2015版中国药典一部益母草含量测定项下的色谱条件:
以丙基酰胺键合硅胶为填充剂,以乙腈-0.2%冰醋酸溶液(80:20)为流动 相,蒸发光散射检测器检测。要求理论塔板数以盐酸水苏碱计算应不低于
6000。
色谱柱: Venusil stachdrine; 5μm ,4.6*250mm 订货号: VH952505-LH
流动相:乙腈 ︰ 0.2%冰醋酸溶液=80 ︰ 20(v/v)
流 速: 0.5 mL/min 柱 温: 20℃
检测器: ELSD(蒸发光散射检测器) 进样量: 10μL
结论:
本实验采用键合有丙基酰胺固定相的水苏碱专用柱Venusil stachdrine ,根 据2015版中国药典一部益母草含量测定项下的色谱条件,色谱柱保留效果良 好 ,理论塔板数以盐酸水苏碱计算为15203>6000 ,能够满足检测要求。
阅读2次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】益母草中盐酸水苏碱的分析
