【飞诺美色谱】有机酸的分析方法
摘要:本实验对有机酸样品进行分析,主峰附近杂质分离度满足要求。
关键词:有机酸;Luna Omega Polar C18; LC-UV;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱 Agilent 1260;
试剂材料
乙腈为色谱纯;磷酸为色谱纯;屈臣氏蒸馏水;
样品处理
自行配制有机酸样品浓度为 1mg/ml,稀释剂为水;
色谱条件
色谱柱:Luna Omega Polar C18;5 μm;4.6×250 mm;PN:00G-4754-E0;
流动相:A: 0.1%磷酸水溶液 B: 乙腈;
流 速:0.8 mL/min;
柱 温:30 ℃;
进样量:2 µL;
波 长:210 nm;
实验结果
实验结论
经测试,色谱柱 Luna Omega Polar C18 对有机酸样品的分析结果,峰型良好,可以实现六 种有机酸的有效分离;在该方法下,富马酸和马来酸检出限可以做到 0.0005mg/ml,苹果酸、甲酸、 乙酸检出限可以做到 0.01mg/ml。
阅读2次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】有机酸的分析方法
