【飞诺美色谱】法罗培南钠的分析方法
摘要:本实验对法罗培南钠样品进行分析,主峰附近杂质分离度满足要求。
关键词:法罗培南钠;Yarra SEC-2000; LC-UV;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱 Agilent 1260,二元泵;
试剂材料
乙腈、磷酸为色谱纯;磷酸氢二钠、磷酸二氢钠为分析纯;屈臣氏蒸馏水;
样品处理
客户提供法罗培南钠原料、自制品、辅料粉末状样品,分别用水稀释成浓度为 1mg/ml 的样品溶 液,取法罗培南钠样品溶液适量,75℃水浴加热 10 分钟,放冷;
色谱条件
色谱柱:Yarra SEC-2000;3 μm;7.8×300 mm;货号:00H-4512-K0;
流动相:A:5mM 磷酸氢二钠-5mM 磷酸二氢钠=61:39 pH7;B:水;
流 速:0.6 mL/min;
柱 温:35 ℃;
进样量:20 µL;
波 长:220 nm;
实验结果
实验结论
经测试,色谱柱 Yarra SEC-2000 对法罗培南钠样品的分析结果,峰型良好,主峰与主峰前 杂质分离度符合要求。
阅读3次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】法罗培南钠的分析方法
