摘要:本实验使用 Kekao C18 色谱柱参照中国药典 2020 版一部银杏叶含量测定项下总黄酮醇苷的分 析方法,以甲醇和 0.4 %磷酸水溶液为流动相对槲皮素、山奈酚和异鼠李素混合对照溶液进行测试, 实验结果显示,混合对照溶液中各组分可实现有效分离,其中槲皮素峰的理论塔板数为 9151>2500, 可满足药典要求。
关键词:槲皮素;山奈酚;异鼠李素;总黄酮醇苷;银杏叶;Kekao C18;
甲醇、磷酸均为色谱纯试剂,实验用水为屈臣氏蒸馏水; 混合对照溶液:取槲皮素、山奈酚、异鼠李素对照品,加甲醇溶解并稀释制成每 1.0 mL 中含槲 皮素 30 μg、山奈酚 30 μg 和异鼠李素 20 μg 的溶液,摇匀,经 0.22 μm 针式过滤器,取续滤液作为 混合对照溶液。
色谱柱:Kekao C18;5 μm,4.6 × 250 mm;订货号:KK952505-0;
流动相:甲醇‥0.4%磷酸=50‥50(v/v);
本实验使用 Kekao C18 色谱柱,参照中国药典 2020 版一部银杏叶含量测定项下总黄酮醇苷的 分析方法,对总黄酮醇苷混合对照溶液进行测试,实验结果显示,混合对照溶液中各组分可实现有效 分离,其中槲皮素峰的理论塔板数为 9151>2500,可满足药典要求。
