资料下载您能确认UltraScan PRO在测量反射中的不透明塑料薄膜时符合哪些ASTM标准吗?如果塑料薄膜是透明的并在透射率方面进行测量,则有一些特定于透明塑料薄膜的工业方法。
仪器在使用前需要多少预热时间?
简介:在开箱后的10分钟内就可以进行校准。规定的性能要求传感器在21-28°C (70-82°F)的温度和10%-90%的非凝结相对湿度下保持热稳定。 它并不要求仪器在热稳定期间处于通电状态,但建议这样做。因此,我们希望仪器在开始测量系列之前,至少要开箱一个小时或更长时间,并在开始测量系列之前插入并通电。
如何测量需要加热的液体样品?
简介:当样品呈粉末或晶体形式时,特别是当高度白色时,样品所有颗粒表面的光学反射和折射都会损失微小的色差。通过溶解或加热成液体形式,所有这些 "光学噪音 "都被消除了,小的色差可以被看得一清二楚,并且很容易测量出透光率。HunterLab有一个解决方案,在仪器外的圆瓶中把材料加热到液体状态;然后用钳子把圆瓶转移到圆瓶支架上。立即对热的液体样品进行透射率颜色测量,并取出热瓶。
如何测量成型的塑料零件?
简介:HunterLab拥有的仪器和样品处理设备几乎能满足客户的任何需求。我们能够满足的一个需求是模制塑料零件的测量。最大的挑战之一是这些部件有一个弧度,使我们的台式仪器难以测量。这些部件还有轻微的光泽和纹理,在测量时需要考虑到。为了包括塑料部件的光泽部分,需要用球形仪器进行测量。在球面仪上进行测量可以确保样品在反射镜面包含模式下进行测量,该模式将测量零件的外观。
使用 ColorFlex 45/0 测量高速公路标牌材料
简介:公路标牌材料在光学上非常复杂,并且多年来逐渐变得更加复杂。这些材料的非统一特性包括:半透明性;可见荧光;棱镜式闪光。LabScan XE的0°/45°适合并适用于测量荧光样品。在棱镜、可见荧光公路标牌的特殊情况下,ColorFlex 45/0可能更接近于以前建立的规格。该仪器的环形45°/0°采集角似乎可以将棱镜的闪光降到最低。
EasyMatch QC在打开软件时能自动打开一个或多个作业吗?
简介:可以,软件中有一个选项可以让EasyMatch QC在启动软件时自动打开一个或几个作业。
HunterLab-UltraScan-PRO
Hunterlab-Vista铂钴色度APHA
HunterLab-UltraScan-PRO化纤测色仪
HunterLab纸张在线色差仪(可定制化)
HunterLab-ColorFlex-EZ
HunterLab-UltraScan-VIS
Hunterlab-Vista
HunterLab色差仪-分光测色仪
HunterLab彩涂在线色差仪(可定制化)
HunterLabSTHT在线非接触式分光测色仪
HunterLab-LabScan-XE
HunterLab-Aeros
德国Infralytic 英飞立油膜测厚仪 NG2/NG3/NGO3
德国进口Infralytic 硅油油膜测厚仪 NGO3
英飞立Infralytic 在线红外线油膜测厚仪
