资料下载积分球测色仪与0/45º测色仪的区别 积分球仪器也能在去除镜面反射的模式下测量,对这种平的、光滑的、均匀的样品读数与 0/45 º仪器很接近。 然而,积分球仪器在去除镜面反射测量时是不大适宜的,在去除镜面反射模式测量的结果往往是不大精确的。这是因为任一样品的弧度和纹路将会引起镜面反射光不进入积分球的去除镜面反射孔,并使一些(常常是不稳定的)镜面反射光错误地包括在测量内。即积分球仪器去除镜面反射是不完全去除镜面反射,检测器或光栅在接收信号时将漫反射和镜面反射光都同时检测了,与人眼观测模式不同。因为人眼在观测样品时,都是完全去除镜面反射的。 w 两种颜色完全相同但表面光泽或表面处理不同的样品,颜色看起来是不一样的。积分球去除镜面反射测量出来的色差将非常小,(实际人眼观测却有很大的色差)。而用0/45º的仪器测量,色差仍然会很大。因为 0/45º仪器的光学几何结构与人眼一致,检测出来的数据也能同人眼观测的效果相一致。 w 所以我们给您推荐0/45的仪器用来做最终检测、品质管理,比积分球的更好。
仪器在使用前需要多少预热时间?
简介:在开箱后的10分钟内就可以进行校准。规定的性能要求传感器在21-28°C (70-82°F)的温度和10%-90%的非凝结相对湿度下保持热稳定。 它并不要求仪器在热稳定期间处于通电状态,但建议这样做。因此,我们希望仪器在开始测量系列之前,至少要开箱一个小时或更长时间,并在开始测量系列之前插入并通电。
如何测量需要加热的液体样品?
简介:当样品呈粉末或晶体形式时,特别是当高度白色时,样品所有颗粒表面的光学反射和折射都会损失微小的色差。通过溶解或加热成液体形式,所有这些 "光学噪音 "都被消除了,小的色差可以被看得一清二楚,并且很容易测量出透光率。HunterLab有一个解决方案,在仪器外的圆瓶中把材料加热到液体状态;然后用钳子把圆瓶转移到圆瓶支架上。立即对热的液体样品进行透射率颜色测量,并取出热瓶。
如何测量成型的塑料零件?
简介:HunterLab拥有的仪器和样品处理设备几乎能满足客户的任何需求。我们能够满足的一个需求是模制塑料零件的测量。最大的挑战之一是这些部件有一个弧度,使我们的台式仪器难以测量。这些部件还有轻微的光泽和纹理,在测量时需要考虑到。为了包括塑料部件的光泽部分,需要用球形仪器进行测量。在球面仪上进行测量可以确保样品在反射镜面包含模式下进行测量,该模式将测量零件的外观。
使用 ColorFlex 45/0 测量高速公路标牌材料
简介:公路标牌材料在光学上非常复杂,并且多年来逐渐变得更加复杂。这些材料的非统一特性包括:半透明性;可见荧光;棱镜式闪光。LabScan XE的0°/45°适合并适用于测量荧光样品。在棱镜、可见荧光公路标牌的特殊情况下,ColorFlex 45/0可能更接近于以前建立的规格。该仪器的环形45°/0°采集角似乎可以将棱镜的闪光降到最低。
EasyMatch QC在打开软件时能自动打开一个或多个作业吗?
简介:可以,软件中有一个选项可以让EasyMatch QC在启动软件时自动打开一个或几个作业。
HunterLab-UltraScan-PRO
Hunterlab-Vista铂钴色度APHA
HunterLab-UltraScan-PRO化纤测色仪
HunterLab纸张在线色差仪(可定制化)
HunterLab-ColorFlex-EZ
HunterLab-UltraScan-VIS
Hunterlab-Vista
HunterLab色差仪-分光测色仪
HunterLab彩涂在线色差仪(可定制化)
HunterLabSTHT在线非接触式分光测色仪
HunterLab-LabScan-XE
HunterLab-Aeros
德国Infralytic 英飞立油膜测厚仪 NG2/NG3/NGO3
德国进口Infralytic 硅油油膜测厚仪 NGO3
英飞立Infralytic 在线红外线油膜测厚仪
