透明液体的纯度通过APHA色标进行测量,对于确保产品的安全性和一致性以及许多不同行业都至关重要。
纯度是我们所吃的食物、服用的药物和饮用的水必须具备的一个重要因素。然而,对透明液体颜色的目测分析具有很强的主观性,在纯度分析中存在很大的误差。使用 APHA色度指数进行颜色测量可使这些不同行业的产品保持安全和一致。
什么是 APHA 颜色系统?
美国公共卫生协会(APHA)色标(或称Hazen色标)是一种利用Hazen颜色指数开发的色标。APHA 色度表是一种解释水(白色或接近无色的液体)并使用黄度梯度值测量废水。它根据铂钴(PtCo)溶液的稀释度来测量液体的黄度。
APHA 色度范围从0到500,0代表蒸馏白水,500代表明显的黄水。纯度较高的液体黄色较少,铂钴浓度较低。可将样品与黄色参考溶液进行目测比较,但通过仪器技术可获得更准确的结果。
APHA 标度评估黄色至透明液体的质量,用于
评估废水的纯度。
检测有机物质或其他不需要的杂质。
评估废水中的污染程度。
确定产品质量。
虽然 APHA 色度表是化学家 A. Hazen 于1892年为公共水源储备而创建的,但很快就被其他行业所采用。许多应用都涉及使用Hazen的PtCo基准测量系统来评估产品的纯度、一致性和安全性。APHA 色度表还可用于比较黄色样品的强度。
APHA 颜色标准
APHA 色度测量方法是将液体中的黄色色调与铂钴参考溶液进行比较。该系统通常被称为铂/钴色度、APHA色度或 Hazen色度,是测量液体颜色最常用的标准之一。国际标准化组织 (ISO) 对这些标准进行了改进,为工业应用制定了精确的准则。这些新标准依靠光谱吸收测量来校准APHA颜色标准,而APHA颜色标准则依靠先进的分光色度仪仪器。美国材料与试验协会 (ASTM) 也依靠 APHA/Pt-Co/Hazen 色度标准进行标准化,并在许多工业应用中作为参考。
最初的液体颜色标准使用目视比较法将样品与 APHA/Pt-Co/Hazen 色标进行参照。这些系统主要用作 "测量液体产品样品前的仪器性能鉴定检查,或验证仪器与视觉的相关性"。新技术依靠先进的分光色度仪来创建内部诊断标准,用于仪器性能验证。利用先进的分光光度计验证这些标准的能力为根据 APHA 色标测量样品提供了诊断工具,使这些结果每次都精确一致。
使用分光色度仪将液体中的黄色色调与铂钴参考溶液进行对比校准,以满足 APHA 色标标准。
APHA 颜色系统行业应用
能够评估透明液体的纯度在许多行业都有应用,例如:
石油:石油工业使用 APHA 颜色系统和 ASTM D156 来测量和定义碳氢化合物溶剂的颜色。
化工: 化学家可以使用 APHA 颜色测试物质的纯度、检测样品中的污染物并评估颜色变化。
制药: 药剂师对液体的纯度进行评估,以确保药品和药物可安全食用,并且不含可能对健康造成不良影响的杂质。
水管理: 可以使用 APHA 系统监控水体的颜色,以确定颜色变化并评估水质。
除水质纯净度外,APHA 颜色系统还可应用于以下解决方案:
聚合物添加剂
正己烷
矿物油
甘油
树脂溶液
甲醇
这些行业的产品和溶液具有独特的颜色特性。在这些应用中,颜色的重要性根据其预期用途和可容忍的颜色量而有所不同。由于颜色可能是污染的标志,因此有无颜色可表明液体在整个生产过程中的精制或卫生状况。
来自 HunterLab的APHA颜色测量仪器
HunterLab 的球形仪器技术在业内处于领先地位,能够根据仪器 ASTM D5386 方法精确测量视觉 ASTM D1209 APHA/Pt-Co 色度。不同行业的应用和标准化方法各不相同,但作为色彩技术领域的领导者,HunterLab 可提供专为不同目的和需求而设计的各种仪器。
请联系 HunterLab,了解色彩测量仪器如何帮助您达到纯度和质量标准。
紫外分光光度法作为药物测试解决方案
亲爱的植物油制造商,以下是颜色测量如何让您的客户满意的方法
关于测量饮料颜色,你应该知道的5件事
为什么说了解三刺激值和CIE颜色模型对颜色测量很重要?
HunterLab-UltraScan-PRO
Hunterlab-Vista铂钴色度APHA
HunterLab-UltraScan-PRO化纤测色仪
HunterLab纸张在线色差仪(可定制化)
HunterLab-ColorFlex-EZ
HunterLab-UltraScan-VIS
Hunterlab-Vista
HunterLab色差仪-分光测色仪
HunterLab彩涂在线色差仪(可定制化)
HunterLabSTHT在线非接触式分光测色仪
HunterLab-LabScan-XE
HunterLab-Aeros
德国Infralytic 英飞立油膜测厚仪 NG2/NG3/NGO3
德国进口Infralytic 硅油油膜测厚仪 NGO3
英飞立Infralytic 在线红外线油膜测厚仪
