无论您是生产天然产品,还是使用天然着色剂对您的产品进行染色或着色,您的最终产品都可能存在一些色差。轻微的色差是可以接受的——但多少才算多,颜色变化什么时候开始影响您的销售利润?了解更多信息,看看 HunterLab 的色度测试如何提供准确的颜色测量。
了解颜色变化
颜色变化是指来自天然色源的色素之间的细微差别,甚至是同一人工色素的不同批次之间的差异。常见的情况是:
木地板或石材地板
零食和烘焙食品
树坚果
植物、花卉和水果
这些天然色差可能来自多种因素,如原产地、生长过程,甚至生长过程中的环境因素,如湿度和温度。
多少程度的颜色变化是正常的?
这个问题的答案因应用而异,因为大多数人无法看到世界上所有的颜色。有些应用要求严格的公差以实现 "色彩和谐",即并排放置的两个样品具有相同的颜色和外观。例如汽车涂料、乙烯基护墙板、纺织品应用、饮料产品、包装等。其他应用允许更宽的容差或 "颜色范围",因为自然颜色会有变化。这方面的例子包括坚果、薯片和其他休闲食品。不过,还是有一些方法可以衡量颜色的相似性,并确保您的新产品与原始设计保持一致。为了在科学层面上保持一致性,许多制造商都会使用 DeltaE 或 E-Factor。
E-Factor是一种色标,它为色调赋予一个数值,使您的色彩尽可能接近理想状态。统一的产品外观会给客户带来信心,让他们确信您已经花了很多时间来确保产品各部分的精确性。
颜色测量如何帮助解决色差问题?
制造商可以通过一种叫做色度测试的方法来测量样品的E-Factor。色度测试可将所有颜色范围显示在图表上,这样您就可以准确地看到您的颜色与过去的设计之间的差距。
使用色差仪,您可以通过一个光源和三个校准光电管来查看和测量您的产品。这些方面可以测量颜色并将其传输到在线软件,这样您就可以复制颜色并提高产品的整体一致性和价值。
投资HunterLab的颜色测量解决方案
如果要向客户提供一致、可靠的产品,就必须将颜色变化降到最低,这时就需要使用 HunterLab 的颜色测量工具。我们提供便携式分光色度仪和台式型号,因此您可以在现场和家中进行精确测量。
紫外分光光度法作为药物测试解决方案
亲爱的植物油制造商,以下是颜色测量如何让您的客户满意的方法
关于测量饮料颜色,你应该知道的5件事
为什么说了解三刺激值和CIE颜色模型对颜色测量很重要?
HunterLab-UltraScan-PRO
Hunterlab-Vista铂钴色度APHA
HunterLab-UltraScan-PRO化纤测色仪
HunterLab纸张在线色差仪(可定制化)
HunterLab-ColorFlex-EZ
HunterLab-UltraScan-VIS
Hunterlab-Vista
HunterLab色差仪-分光测色仪
HunterLab彩涂在线色差仪(可定制化)
HunterLabSTHT在线非接触式分光测色仪
HunterLab-LabScan-XE
HunterLab-Aeros
德国Infralytic 英飞立油膜测厚仪 NG2/NG3/NGO3
德国进口Infralytic 硅油油膜测厚仪 NGO3
英飞立Infralytic 在线红外线油膜测厚仪
