颜色具有影响情绪和质量标准的能力,因此保持和理解颜色对企业来说至关重要。颜色测量可以帮助企业更多地了解其产品并管理其颜色。
什么是颜色,我们如何看待颜色?
要了解如何测量颜色,您需要了解我们如何感知颜色背后的科学原理。人类看到的颜色是可见光光谱的一部分,也就是人眼可以检测到的光波长范围。可见光光谱以外的波长,如红外线和紫外线,我们是看不见的。
可见光光谱包含彩虹的所有颜色,每种颜色都有独特的波长。这些波长各不相同,红色最长,紫色最短。
颜色的感知和识别是一个迅速而复杂的过程,首先是光线照射到物体上。然后,物体会吸收或反射光线。人眼会检测物体反射的波长,并将信息转化为颜色。例如,由于西红柿只反射最长波长的光线,因此我们将其理解为红色。当物体反射所有光线时,会呈现白色,而吸收所有光线的物体则呈现黑色。
然而,人眼和大脑会影响人们对颜色的解释和感知。光波进入眼睛后,锥状体和杆状体会接收光波,并将其解读为信号传送到大脑:
锥体:不同的锥体能接收不同的波长。L-锥体对较长的波长有较高的敏感度,使它们能够识别红色。M-锥体专门接收中等波长的光线,如绿色。S-锥体负责短波长,如蓝色和紫色。
视杆细胞:视杆细胞在弱光环境下发挥作用,以提高能见度。
这些系统将颜色编码成信号,并通过神经通路和突触发送到大脑。
对颜色的感知
虽然颜色感知看似科学而简单,但许多外部和内部因素都会影响个人对颜色的感知,而且颜色感知也因人而异。能改变人们对颜色感知的一些因素包括:
照明条件:周围环境和照明条件会决定您如何看到周围的颜色。在明亮的直射光下和昏暗的环境中,物体的色调可能会有所不同。此外,光线的类型也会改变颜色——在自然光和荧光灯下,你对颜色的感知会有所不同。
色彩理论和背景:颜色理论涉及颜色如何相互作用,影响他人对颜色的看法。物体的表面也能决定对颜色的感知。纯白的背景与鲜艳的彩虹色调会产生不同的影响。
年龄:随着年龄的增长,眼部肌肉会失去力量,从而改变对颜色的感知和分辨能力。它们对光线变化的反应较低,对蓝色光波的敏感度也会下降,这使得它们很难像以前那样判断颜色对比度。因此,老年人看颜色的方式可能与年轻人不同。
记忆力:当人们想到颜色时,他们可能会记得它与真实的颜色不同。这种感知上的变化会给人们匹配色调或实施品牌和质量标准带来挑战。
颜色与情绪
许多企业在品牌和营销中使用颜色来引起特定的反应,鼓励客户以各种方式与他们的内容和产品互动。例如,蓝色通常会让人产生平静或悲伤的感觉,而黄色则会让人充满活力,增加幸福感。
营销人员或广告商都会告诉你,颜色可以影响情绪和情感。然而,人的情绪也会影响他们对颜色的感知。唤起某种情绪的颜色可能会让心情已经符合这种情绪的人觉得更加鲜艳。
颜色的变化、不一致和瑕疵也会影响人们对物体的反应。人们可能会将这些变化视为低质量或不纯净的标志,使其无法安全使用或消化。许多行业都依靠颜色来满足客户的期望和标准,影响他们对产品的满意度和感知。
什么是颜色测量?
颜色测量旨在消除人的主观性,更准确、更一致地确定颜色。由于影响人们感知颜色的因素众多,颜色测量解决方案可以提供更具体的答案,消除外界影响。
颜色测量解决方案在测量颜色时,会将结果转化为数值,您可以将其与其他组织创建的指数和编码进行比较。这些数据可以帮助团队更准确地测量色调,更深入地了解他们正在研究的样本。
我们为什么要测量颜色?
颜色测量对许多行业和运营都至关重要。了解这一过程的重要性可以帮助您的企业理解为什么需要高质量的颜色测量解决方案。企业测量颜色的一些原因包括
确保质量:许多行业在向客户发布产品之前必须严格遵守卫生和质量标准。不规则的颜色可能表明材料出了问题。您可以使用颜色测量解决方案在产品上架前识别杂质和不一致之处,确保客户只收到高质量的产品。
满足客户期望:虽然贵公司对产品及其特性有全面的了解,但客户往往只知道产品应该是什么样子。例如,他们知道西红柿成熟时应该是红色的,可以直接食用。当客户使用颜色来判断质量时,保持产品的一致性可以向客户表明产品是可以安全使用和消费的。使用颜色测量解决方案有助于确保您的产品符合客户的标准,从而建立牢固的关系和对产品的信任。
提高一致性:颜色测量技术和解决方案可以帮助企业更好地了解产品,提高一致性。分光色度仪等颜色测量设备非常可靠,可提供一致的结果。当您可以信任您的解决方案时,结果的任何变化都可以帮助您了解样品及其属性是否发生了变化。这些过程可以让您的团队更多地了解您的产品,以及它们对各种元素可能产生的反应。
符合品牌标准:许多公司的营销材料都有品牌标准,包括徽标、字体和颜色。然而,您的产品及其外观也能提高品牌识别度。客户可能会将您的产品与特定的设计和颜色联系起来,从而在竞争品牌中识别出您的产品。例如,许多儿童麦片品牌使用鲜艳的颜色来吸引受众,而您选择的颜色可以帮助孩子们在众多麦片中识别出您的产品。
消除主观性:人们对颜色的感知不同,个人对颜色的定义也可能不同。在处理白色材料时,一个人可能认为它是象牙色,而另一个人可能认为它是蛋壳色。颜色测量可为企业提供数字数据和颜色指数,从而得出更客观的结果。
许多组织必须满足外部合规性和质量标准。您的颜色测量设备可以为您提供所需的数据,帮助您获得合规认证。
什么是分光色度仪,它是如何工作的?
分光色度仪利用光和能量来确定样品的颜色。分光色度仪是第一个组件——这部分有一个透镜,可将光束穿过棱镜,将其分成可见光谱波长。接下来,光度计确定样品吸收多少光,并将数据发送到显示屏上。您可以使用颜色测量单位和指数来确定更精确的色调。
分光色度仪的原理是分光光度法,这是一种颜色测量方法,指出所有材料都会吸收、透过和反射光。测量光与物体相互作用时的强度有助于确定物体的吸收程度。
另外,光谱学是对能量和辐射物质相互作用的研究。它是化学、物理学和天文学等领域的基础。在使用分光色度仪测量颜色时,了解每个术语可以帮助您获得分光色度仪的测量结果。
颜色测量设备简史
颜色测量及其设备有着悠久的历史,反映了人类对颜色以及如何量化颜色的理解。颜色测量和定量的一些里程碑式事件如下:
1600年代中期:牛顿使用棱镜来展示白光是如何分离成各种颜色的。他将光线射入三棱镜,观察其产生的可见光谱。
1800年代初:19 世纪早期,托马斯·杨提出了一个新理论,认为我们眼睛中的红、绿、蓝受体是我们感知各种颜色的原因,这是对颜色理解能力的一个重大改进。詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell)通过展示人们通过混合三原色可以创造出多少种颜色组合,帮助证明了这一理论。
1931: 一些机构开始通过开发颜色空间来改进颜色测量的量化工作,他们可以利用颜色空间来更准确地映射和再现颜色。同年,国际照明委员会(CIE)创建了第一个颜色空间。
1940: 阿诺德·贝克曼和国家技术实验室的同事们研制出第一台分光光度计。
1940年代左右:大卫·麦克亚当绘制了第一张公差图。这些颜色测量标准有助于确定一种颜色在人们注意到差异之前需要多少变化。
1941: 理查德·亨特使用三基色系统创建了一个新的颜色模型,并将其命名为HunterLab。它使用三个轴来量化颜色,使样品和测试之间更加统一和一致。
1976: CIE 更新了其 L*a*b* 模型,如今许多颜色测量解决方案都在使用该模型。
分光色度仪自开发之初就经历了令人难以置信的变化和进步。早期的型号只能从一个角度测量颜色。现在,分光色度仪可以从样品上的多个点收集数据,从而提高准确性和精确度。此外,开发颜色测量解决方案的公司(如 HunterLab)已开发出非接触式型号,简化了测量过程,避免了清理工作。该系统还可以防止样品之间的交叉污染。
使用颜色测量的 6 个行业
颜色测量在各行各业都有许多应用和功能。您可以将这些解决方案实施到组织的运营中,以获得突出一致性和可靠性的出色结果。
1. 咖啡和液体饮料
在购买消耗品时,客户会用颜色来表示质量。变色和不一致可能会导致客户认为饮料饮用起来不安全。此外,许多软饮料生产商在其各种产品中使用特定的颜色,这就要求产品具有一致性,以达到预期效果。
2. 制药
生物制药行业因其功能和应用而需要最高质量的材料和最终产品。分光色度仪可通过确定产品中活性药物成分 (API) 的含量,帮助实验室了解产品质量、稳定性和降解情况。颜色可支持成分质量、制造工艺和品牌标准。您可以使用这些过程来识别污染和了解产品特性。
3. 建筑材料
建筑材料会影响最终结构的观感。颜色测量可以帮助建筑和承包商团队用他们的产品营造出他们想要的美感和氛围。
4. 化学分析
各行各业和团队的日常运作都依赖于化学品。颜色测量可以帮助识别可能影响功能的污染和属性变化,从而帮助您确保提供具有正确属性的优质化学品。
5. 食品
与饮料一样,食品供应商和生产商也可以使用颜色测量解决方案来提高质量。您可以在生产阶段使用颜色测量来识别配料中的污染,确保您的产品只使用优质的材料。在质量保证测试阶段,颜色测量也能提供更准确的结果。颜色测量解决方案适用于所有食品,从零食和新鲜农产品到油、糖和谷物。
6. 油漆和涂料
油漆和涂料可以支持美学和品牌标准。客户需要依靠颜色的精确性来实现其产品和设施所需的建筑或工业表面效果。颜色测量解决方案可确保您的油漆和涂料产品具有必要的特性,从而达到预期效果。
HunterLab的 8 种颜色测量解决方案
作为颜色测量技术和先进技术的行业领导者,HunterLab 为您的实验室提供了多种结构紧凑、易于使用的颜色测量解决方案。我们的解决方案具有各种功能和软件兼容性,因此您可以充分利用颜色测量工具。您还可以将我们的 HunterLab 质量控制软件与我们的产品一起使用,以提高护理和效率。
1. ColorFlex EZ
ColorFlex EZ 采用 45°/0° 几何结构,以肉眼看到的方式测量颜色,从而提高了准确性和一致性。它适用于所有样品,从固体、液体到粉末、谷物和颗粒。该颜色测量仪还有其他型号,可测量特定的食品,包括:
咖啡:ColorFlex EZ Coffee 可提高咖啡粉和咖啡豆测量的一致性,从而获得更好的结果和可靠的数据。它还能与多种形式的咖啡(包括咖啡渣或速溶咖啡粉)相互作用,从而提供更多应用。
柑橘:ColorFlex EZ Citrus 是测量柑橘、柠檬和葡萄柚果汁和浓缩果汁色度的绝佳工具。它能为公司提供基本指标,包括柑橘编号、红度和黄度水平。
番茄:番茄的形态多种多样,生产商必须依靠颜色测量设备才能生产出一致、可靠的番茄产品。ColorFlex EZ Tomato 可以测量新鲜番茄、番茄酱、番茄酱、番茄汁、番茄酱和番茄汤。
ColorFlex EZ 可存储多达 2000 个合格/不合格公差,用于高效的颜色和样品分析,并允许您建立 250 个样品设置,以方便制备。它还可以连接打印机和电脑,以共享和传输数据和结果。
2. Aeros
使用 Aeros 分光色度仪可以提高处理不均匀或高纹理样品时的可靠性和一致性。这款颜色测量工具采用自动高度定位和旋转平台,可为各种类型的样品提供完整、准确的颜色测量结果。
Aeros 能够提高效率,简化操作,从而加强实验室的运作。它能在5秒钟内测量27.5平方英寸的面积,只需按下一个按钮即可操作Aeros,从而减少了培训时间。自动调高选项消除了冗长的设置和清理过程。它兼容 USB 和以太网连接,可提高数据共享和分析能力。
3. Agera
Agera 分光色度仪提供全面的指标和测量,可在一个过程中收集颜色、荧光、光泽和图像数据。测量颜色后,它将存储图像,以便同时获得结果和保存数据。您可以选择不同的孔径尺寸来测量样品,以满足更多的应用需求。
Agera 简化了颜色测量流程。触摸屏使操作员能够轻松地浏览控件和读取结果。您可以将此解决方案连接到 USB 端口和以太网,以提高数据共享能力。
4. Vista
Vista 分光色度仪可在测量透明液体和固体时准确可靠地测量颜色和雾度指标。我们设计的这款颜色测量仪器可以处理液体样品——您可以使用防溢出透射架简化清理过程。Vista 可以自动校准,提高设置效率。
Vista 将效率放在首位,您可以添加您的标准和基准,以了解您是如何达到质量保证标准的。它提供更多的连接功能,让您可以打印、通过电子邮件发送和串流您的结果。
5. Vista-ER
Vista-ER 透射型分光色度仪内嵌 Essentials-ER 软件。当您需要测量透射率并满足FDA合规性要求时,无需购买额外的解决方案。它还附带 PDF 版本的《验证与合规手册》,帮助您了解各种协议、系统和工具。
与 Vista 分光色度仪一样,该型号也可以同时收集颜色和雾度测量值,从而提高效率并简化操作。此外,它还配有易于使用的现代触摸屏,便于导航和操作。您可以通过 USB 和以太网端口共享该设备的数据。
6. Ultrascan PRO
UltraScan PRO 可以帮助您的团队通过反射和透射测量颜色,其精确度和可靠性令人难以置信。它将颜色测量能力扩展到红外线和紫外线波长范围,以收集有关增白剂的数据。您可以测量光谱反射率、透射雾度和光谱透射率。
该颜色测量仪使用自动镜头更换功能,可轻松高效地收集信息。它具有自动紫外线校准功能,可在测量颜色时加强控制。由于该解决方案的隔室三面开放,因此可以测量较大的样品,从而获得出色的透射结果。
7. UltraScan VIS
UltraScan VIS 分光色度仪可让您在处理深色或高饱和度样品时获得精确的结果。这款颜色测量仪器可测量透明、半透明和不透明样品的透射色、雾度和反射。
当您希望优先考虑可靠性和一致性时,UltraScan VIS 可以提供令人难以置信的精确测量。您可以确保样品结果的任何变化都是由于样品特性的变化而非设备误差造成的。UltraScan VIS 可以帮助颜色测量实验室更好地了解其产品和样品。
8. MiniScan EZ 4500
虽然 HunterLab 设计的颜色测量解决方案结构紧凑,可以轻松适应您的工作台空间,但许多应用可能需要便携式解决方案。MiniScan EZ 4500 便携式分光色度仪采用人体工程学设计,便于单手握持和操作。您可以用拇指找到手柄上的导航按钮。显示屏大而易读,因此无论您在哪里工作,都能了解结果。
MiniScan EZ 4500 采用 45°/0° 几何结构来测量颜色。它包括多个常用指数和刻度、100 个标准和 800 个测量样本。操作员在完成测量时会收到多种类型的信息,包括
颜色数据。
颜色图。
色差数据。
光谱数据和差异。
光谱图和差异。
从HunterLab获取颜色测量解决方案
HunterLab 是颜色测量和管理领域的行业领导者。凭借 70 多年的经验,您可以信赖我们为您提供高质量结果所需的精确性和可靠性。
紫外分光光度法作为药物测试解决方案
亲爱的植物油制造商,以下是颜色测量如何让您的客户满意的方法
关于测量饮料颜色,你应该知道的5件事
为什么说了解三刺激值和CIE颜色模型对颜色测量很重要?
HunterLab-UltraScan-PRO
Hunterlab-Vista铂钴色度APHA
HunterLab-UltraScan-PRO化纤测色仪
HunterLab纸张在线色差仪(可定制化)
HunterLab-ColorFlex-EZ
HunterLab-UltraScan-VIS
Hunterlab-Vista
HunterLab色差仪-分光测色仪
HunterLab彩涂在线色差仪(可定制化)
HunterLabSTHT在线非接触式分光测色仪
HunterLab-LabScan-XE
HunterLab-Aeros
德国Infralytic 英飞立油膜测厚仪 NG2/NG3/NGO3
德国进口Infralytic 硅油油膜测厚仪 NGO3
英飞立Infralytic 在线红外线油膜测厚仪
