提问:
您有公式可以从 CIE L*、a*、b* 值计算出Hunter L、a、b 值吗?
回答:
在不同色标、光源和观测器之间进行转换的唯一方法就是获得样品的光谱数据。
所有Hunter L、a、b 和 CIE L*、a*、b* 值都是根据 X、Y、Z 值和所用光源及观察者的色度系数计算得出的。大多数色标使用 CIE X、Y、Z 三刺激值计算。样品测量的光谱值可以在不同色标、光源和观测器之间进行转换,因为 X、Y、Z CIE 三刺激值是通过光谱值计算出来的。
尽管如此,HunterLab EasyMatch QC 软件还是可以转换色值,前提是您使用的是相同的光源和观察者。为此,您首先需要在 EasyMatch QC 软件中输入要转换的色值。方法是在任务树中单击右键并选择输入标准(或样本)数据。选择适当的色标和照明器/观测器组合,输入数据,然后单击确定。输入标准(或样本)ID 后,数值将显示在颜色数据表中。
要转换这些值,请将鼠标移至色彩数据表,单击右键并选择 “配置”。使用标尺下的下拉菜单选择要转换的色标,然后使用左箭头将其移动到 “所选项 ”列表中。单击确定保存更改。
在颜色数据表中,您现在应该可以看到转换后的色彩值。
棕榈油制造商为何需要颜色和外观测量解决方案
Campbell的番茄汤广受好评的原因——专注于颜色测量以实现一致性
什么是食品颜色测量?
如何选择分光色度仪的波长
HunterLab-UltraScan-PRO
Hunterlab-Vista铂钴色度APHA
HunterLab-UltraScan-PRO化纤测色仪
HunterLab纸张在线色差仪(可定制化)
HunterLab-ColorFlex-EZ
HunterLab-UltraScan-VIS
Hunterlab-Vista
HunterLab色差仪-分光测色仪
HunterLab彩涂在线色差仪(可定制化)
HunterLabSTHT在线非接触式分光测色仪
HunterLab-LabScan-XE
HunterLab-Aeros
德国Infralytic 英飞立油膜测厚仪 NG2/NG3/NGO3
德国进口Infralytic 硅油油膜测厚仪 NGO3
英飞立Infralytic 在线红外线油膜测厚仪
