资料下载世友创业TM系列光谱磨样机主要用于专业光谱分析用式样的表面研制制作以及金属,陶瓷,玻璃等器件的抛光,可配用不同颗粒,硬度的砂轮,砂纸片,砂纸进行磨削,机器本身配有双速电机,可变换圆周速度,适用于多种器件及样品制作。
风冷冷水机工作原理图
简介:风冷冷水机的工作原理图,SY系列冷水机提供恒温冷却水流,为用户提供冷源,从而保障仪器、设备的正常运行。相对于自来水和冷却塔,SY系列冷水机是一种更节能,更灵活,更稳定可靠的替代产品;免除使用自来水带来的水资源浪费,而且由于对温度和流量的精确控制,能够达到更稳定的效果.
机柜为何需要温度控制?
简介:机柜为何需要温度控制? • 通过提供理想的运行环境,延长电子产品的使用寿命和可靠性; • 散发电子产品和机柜内产生的高热; • 空气是KANSA温控产品的主要媒介。
冷水机直接与间接冷冻的区别
简介:水冷式直接冷冻在电镀(氧化)行业的制冷原理:冷却塔底盆的水通过水泵输送到冷水机的冷凝器对冷凝器进行降温,再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温后流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入冷炮内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而就对冷炮里的硫酸(槽液)进行了降温,降温后的硫酸通过水泵输送到电镀(氧化)槽,就这样一个循环过程。
工业冷水机的操作说明
简介:一、开机前的检查 1、检查机组周边环境是否符合机组工作要求。 2、检查机组电源是否接通并测量电源电压是否正常。 3、检查各进出水口是否已经接通并检查各管路水阀是否处于常开状态。 4、检查机组水箱是否在满水状态,并检查冷却水(水冷式)是否能够满足机组所需要,严禁机组无冷冻水、冷却水状态下工作。
选购冷水机的方法
简介: 冷水机是一种水冷却设备,小型冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备.小型冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过小型冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,小型冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用.冷却水温可根据要求自动调节,长期使用可节约用水.因此,小型冷水机是一种标准的节能设备。冷水机系统的运作是通过三个相互关联的系统制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。制冷系统由压缩机、冷凝器、蒸发器、贮液器、干燥过滤器、节流装置、制冷剂等基本组件组成。
