仪器的双十一,世友创业和您牵手度过
谁说仪器不能有双十一,世友创业现牵手意力博通溅射仪,里博厂家和您一起过双十一,2016年11月1日起到2016年12月11日,凡在我公司购买仪器累产品均可享受8折优惠,并有相关的消耗配件赠送, 意力博通溅射仪所有产品均可享受两年的保修。
TM系列光谱磨样机主要用于专业光谱分析用试样的
表面研制制作以及金属、陶瓷、玻璃等器件的抛光,可配用不同粒度、硬度的砂轮、砂轮片、砂纸进行磨削,机器本身配有双速电机,可变换圆周速度,适用于多种器件及样品的制作。
TM-350;TM-400为单盘双速磨样机
TM-400S       为双盘双速磨样机
技术参数TM-350TM-400TM-400S
外形尺寸500x450x840690x530x9801280×530×1050
磨削盘直径350mm400mm400mm
电机功率1.3/1.8KW
磨削盘转速1400/2800转/分
重    量80Kg120Kg 200Kg
箱体表面喷塑
电    源220V/380V  50Hz
备    注:
以上各产品为标准型号,参数仅供参考,也可根据用户要求生产非标产品。
阅读29次
最新动态
当前位置: 世友创业 动态 仪器的双十一,世友创业和您牵手度过
