食品液体CO2有机硫的分析
2009/06/26   下载量: 23
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
本仪器适用于食品级二氧化碳中有机硫分析,进样量为1 mL时,每个有机硫的检测限为0.05PPm。 5.1分析原理 采用配有火焰光度检测器的气相色谱仪,色谱柱流出含硫物在FPD的富氢火焰中,形成激发态的S2*,他回到基态发射出波长为320-480 nm的光,的波长为394 nm,光电倍增管对广大范围的光都接收,用394 nm的滤光片使磷的发射光通过,而滤去其他的本底,从而达到选择检测的目的 5.2设备和材料 载气:高纯氮 燃气: 高纯氢 助燃气:空气 标准气体:以二氧化碳为平衡气的硫醇、硫醚 5.3仪器条件 GC-9560气相色谱仪: 配火焰光度检测器(FPD),六通阀 分析柱:聚四氟T.C.P柱 ID. φ2mm×1.5m  柱温:60℃ 进样器温度:60℃ FPD检测器温度: 200℃ 5.4色谱分析流程图 5.5操作 5.5.1标准气体的校正 用标准气体在35 mL/min的流速下吹扫进样系统5 min以上,启动六通阀,进样阀将标准器带入色谱柱进行分离,有机硫化物进入检测器被检测到,鉴定待测成分的峰,色谱工作站计算出峰面积、响应因子. 重复测定三次,峰面积标准偏差在5%. 5.5.2样品气体的测量 用样品气体在35 mL/min的流速下吹扫进样系统5 min以上,启动阀的开关程序,色谱工作站计算出样品气中待测组分浓度. 5.6色谱图 内容详见:www.huaaisepu.com
方案下载
配置单
上一篇 GC-9560-HF气相色谱仪在氟气纯度分析中的应用
下一篇 食品CO2液体硫化物、总硫、总有机硫的分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 华爱色谱 方案 食品液体CO2有机硫的分析
