听说你们都放假了,真的吗?隔壁的上交大、上海财经都是76天暑假;还有上海外国语、复旦、同济都是70多天(哭泣脸)...
不过还好,依然有很多人跟我一样没有假期,哈哈...虽然没有假期,但诗还是要读的,这篇“假期电镜洗白白”攻略送给“我们”:万一,有高温假了呢~
所以,长假期间要怎么安置扫描电镜才合适呢?
对于普通的TESCAN钨灯丝扫描电镜(VEGA系列),我们可以正常关闭电镜,需要提醒您,一定要养成抽真空后再关闭电镜的好习惯,这样可以帮助您的电镜更好更长久的使用下去!
TESCAN VEGA3钨灯丝扫描电镜
那么场发射和FIB该怎么办呢?
因为场发射和FIB在关机后,重新启动需要重新抽真空,做baking,启动灯丝和进行对中等过程,完成这些过程需要几天的时间,所以工程师一般建议用户保持场发射和FIB处于常开启的状态。
长假期间一般都没有人管理设备,一直开着电镜,一旦断电,又没有人在现场的话,就会有故障的隐患,怎么办?您是不是也会有这样的担心呢?
如果长假期间您都不使用电镜,建议您可以关闭场发射和FIB的电子枪,让设备处于“待机(standby)”状态,此时既不耗费灯丝,整台设备也将处于最小耗电状态。
而且因为每台TESCAN的场发射和FIB都配置了IPCU单元,它可以保证即使在断电的状态下,也能保持整个电镜系统内部21天的真空状态,所以您只要让设备处于待机状态,就不需要担心断电!
TESCAN 场发射扫描电镜和Ga离子FIB系列
等回来上班后,您只要花费最多一个小时重启电子枪,就能够继续使用电镜了。不过,在这里要提醒您,如果您的假期比较长,而实验室又确实存在断电隐患的话,建议如果超过21天,最好彻底关闭仪器。
现在我们说一下如何让TESCAN电镜进入待机状态,以及假期后如何从待机状态恢复到正常使用的步骤吧!
一、如何进入待机状态:
1、选择supervisor用户,密码由工程师在装机时提供给用户,以下步骤通用TESCAN所有场发射扫描电镜系列。
2、打开菜单项SEM → FEG高压控制
3、在“FEG高压电源控制”面板中点击“断电”按钮并确认!之后需要等待分离器,干扰抑制器,灯丝和电子束逐步关闭,这整个过程都是自动的,大约会持续10分钟左右,在关闭过程中请耐心等待,不要对电镜做任何其它操作。(P.S 因每台设备的软件版本以及场发射灯丝都有区别,显示的参数无需和3-1图中一致)
4、当“FEG高压电源控制”面板上所有数值都不再变化,“电子束”面板上发射电流和高压都显示已经关闭,此时电子枪已关闭。
5、关闭“FEG高压电源控制”面板,然后在右下角的“真空”面板上点击“待机”按钮并确认。
6、此时可以关闭显示器,提醒您可以在设备桌面上放上合适的提示牌,以避免他人误操作!
二、假期后,如何将电镜恢复到正常使用状态:
7、点击“待机”按钮,取消“待机”状态。此时镜筒和样品室真空度不会如图7-1上显示的这么好,取消待机模式后,需要点击“抽真空“按钮,需要几分钟的时间让镜筒和样品室真空都抽到工作真空,三个进度条的颜色都为绿色时代表达到可操作真空,此时才能进行下一步操作。
8、再次打开“FEG高压电源控制”面板(如何打开该面板请见2-1图),点击“接通电源”并确认,等待约20~30分钟!当数值不再变化,且发射电流和高压数值都出现并稳定了(如图8-2),此时电子枪已开启。
9、将高压设置到常用的电压,开始正常使用。
如您有任何疑问,欢迎关注TESCAN显微平台或TESCAN公司微信公众号留言咨询 ? ? ?
“假期电镜洗白白”攻略已奉上,还有一件高兴的事情要说...
其实放假了,不过是换个地方吹风扇而已,而且是在家里遭嫌,出门没钱,每天特闲~
我决定还是一心工作:
上班
开机
制样
用电镜画画
片刻刻
片刻刻
调节下焦距
寻找
思索
把她觅得
大一点
小小镜头下的美丽
纤毫毕现
TESCAN 电池学院,紧跟电池技术发展
直播提醒 | 今日 15:00 探索 TESCAN 双束电镜新增的纳米原型设计能力
视频见证 扫描透射电镜-带轴对中全自动化
应用案例 | 显微CT成像揭示人类早期发育之秘
TESCAN AMBER X 高分辨氙离子源双束扫描电镜
TESCAN SOLARIS X 氙等离子源双束FIB系统
TESCAN 高分辨率三维 X 射线显微镜
TESCAN 多分辨率 3D X射线显微成像系统
TESCAN 四维 X 射线显微镜
TESCAN AMBER 镓离子型双束扫描电镜
TESCAN CLARA 超高分辨场发射扫描电镜
TESCAN 集成矿物分析仪系统
TESCAN 电镜质谱 FIB-SEM-TOF-SIMS 联用系统
TESCAN MAGNA 新一代超高分辨场发射扫描电镜
TESCAN MIRA 场发射定制版扫描电镜(AMU)
TESCAN SOLARIS 新一代超高分辨镓离子FIB-SEM
TESCAN RISE电镜拉曼一体化显微镜
集成矿物分析仪 TIMA-X FEG(LM)
TESCAN VEGA COMPACT 钨灯丝扫描电镜
