方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
什么是双液接参比电极?它有何优点? 双液接参比电极的结构,如图4所示,有二个液接界和二个参比溶液腔体。外腔体中一般是KNO3溶液,内腔体中是KCl溶液,它有二个显著的优点:第一,减少污染,被测溶液只能污染外腔体中的溶液,对内腔体中的KCl溶液影响很小;第二,减少液接界堵塞和离子间的化学反应,例如,若被测溶液中含S-、I-等离子会和参比溶液中的Ag+反应,生成难溶的银化合物堵塞液接界。单支的双液接参比电极有市售,型号为217型甘汞电极。双液接参比电极较多用于工业pH电极,如上海三信仪表厂生产的2615工业pH复合电极即采用双液接结构。
纯水pH 值的测定及影响因素
何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系?
何谓水的电阻率?
