pH计应该具备什么调节功能?
2013/06/14   下载量: 5
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
pH计应该具备什么调节功能? pH电计的主要调节功能如下所述: (1) 定位调节:pH电极电位可表示成E = A — pH,式中常数项“A”随各支电极和测量条件而异,将“A”从电极电位E中去掉,从而使测量标准化的步骤就叫做“定位”。A可以由测定一个已知pH值的缓冲溶液的电动势求得,实际操纵时,利用pH计的定位旋钮将数字直接校准到已知的缓冲溶液的pH值,就实现了“定位”,由此,即可抵消内外参比电极电势,不对称电势及液接界电势的影响,因此,它是pH计最重要的调节功能。 (2) 斜率调节:pH电极的实际斜率与理论值( )总有一定的偏差,大多低于理论值。并且随着使用时间的增加,电极老化,偏差会更大,因此必须对电极的斜率进行补偿后方能使测量标准化。精度较高的pH计,都必须设置斜率调节旋钮,才能使测量的准确度达到要求。 (3) 温度补偿调节:在电极电位E = A — pH中,斜率项 与溶液的绝对温度T成正比。当溶液温度变化时,电极的斜率随之变化。因此,在仪器中要设置温度补偿器,使电极在不同的温度条件下,能产生相同的电位变化。温度补偿调节的方法有手动和自动温度补偿二种。手动温度补偿是在仪器中加一只温度补偿电位器,通过手动调节电位器旋钮,来控制调整仪器放大器的反馈量。自动温度补偿是在仪器中加一个温度电极,将温度电极浸置于溶液中,通过温度电极的作用,来改变放大器的增益,达到自动补偿的目的。
方案下载
配置单
上一篇 纯水pH 值的测定及影响因素
下一篇 pH计是如何分类的?各种pH计有什么区别?
文献贡献者
相关方案
当前位置: 三信 方案 pH计应该具备什么调节功能?
